Fuite derrière WC suspendu
avatar - zozolatornade
Message(s) : 8
30/05/2020 à 15h11
30/05/2020 à 15h11
Bonjour, J'ai joué aux apprentis bricoleur en voulant remplacer moi-même un WC par un WC suspendu. Tout c'est déroulé sans encombre, pose du bâti-support Grohe Rapid SL, pose d'un placo, carrelage, pose du WC. Nickel ! Sauf qu'une semaine après, j'ai vu de l'eau par terre, à proximité du mur en placo du bâti... Et la, horreur Pleure, en regardant derrière vers le bâti, il y avait 10 cm d'eau !!! Au moins, c'est à peu près étanche entre les murs et le placo... Rigole Bref, j'ai tout épongé / aspiré / séché et coupé l'eau. J'ai réfléchis aux cause possibles : fuite au niveau du réservoir d'eau (peu probable), fuite sur la pipe de raccordement (bof...), fuite sur l'arrivée d'eau (j'ai vérifié RAS)...et en fait j'ai pensé à un truc : lorsque j'ai installé le nouveau raccord en PVC, j'ai mis un raccord femelle / femelle 100 mm pour faire le lien entre le tuyau d’évacuation qui va au tout-à-l'égout et ma pipe de sortie du WC. Et demandez moi pas pourquoi, je n'ai pas collé l'emboitement...du coup, je pense que la fuite vient de là...oui je sais, c'est débile Nul ! , je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans ma tête mais voilà maintenant c'est fait.... Boulet La question est de savoir comment il est possible de réparer cela sans avoir à casser tout le placo / carrelage. Le manchon installé a priori fuyard est à 1,2 m de hauteur derrière le placo avec un espace de 15 cm de large... Quelqu'un aurait une idée ? Est ce que c'est évident que c'est l'origine de la fuite ? Merci de vos retours... Un bricoleur du dimanche...
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2469
30/05/2020 à 22h52
30/05/2020 à 22h52
Effectivement si le raccord d'évacuation n'est pas collé de chaque bout du raccord, on peut penser que de l'eau d'égout sorte de la. Avez-vous vous bien vérifié robinet ouvert qu'il n'y a aucune fuite sur l'arrivée d'eau pour la chasse ?
D'après ce que je comprends vous n'avez qu'une trappe de visite sur le dessus de votre habillage ?
avatar - legosanstrique
Message(s) : 2403
30/05/2020 à 23h02
30/05/2020 à 23h02
Grande chance que cela vienne de ça. Pas d’autre solution que de casser au minimum mais casser quand même et avant que les dommages ne s’étendent plus largement.
C’est l’avantage du WC suspendu !
Message(s) : 8
31/05/2020 à 08h41
31/05/2020 à 08h41
Bonjour merci de vos retours. J'ai vérifié en jetant un seau d'eau dans les WC et... Ça fuit bien au niveau de ce satané raccord... Pas de problème de fuites ailleurs. Concernant l'accès, oui je n'ai que la trappe de visite au dessus de l'habillage. Après je me demandais si je ne pouvais pas confectionner une trappe en dessous du WC pour limiter la casse et accéder au tuyau d'évacuation par en bas. Par contre je ne sais pas avec quoi réparer : mastic à l'extérieur de la tuyauterie ? Genre Fc11 ? Démonter et remettre un raccord ? Quel type de raccord ? Manchon coulissant F/F. Le truc c'est que la pipe d'évacuation coudée ne peut pas être démontée. J'ai pas beaucoup d'espace entre le mur et la canalisation de sortie. Merci.
Message(s) : 2403
31/05/2020 à 11h57
31/05/2020 à 11h57
Sans démontage, je verrais plutôt ce produit :
Mastic silicone SIKA Sikasil Pool - Gris -
Message(s) : 8
31/05/2020 à 13h36
31/05/2020 à 13h36
Le Mastic silicone SIKA Sikasil Pool - Gris, ça tient dans le temps ? J'en mets en grosses couches tout autour des bords de mon raccord F/F? Est ce que ce produit est équivalent ? Merci
Message(s) : 2403
31/05/2020 à 14h06
31/05/2020 à 14h06
C'est un produit +/- similaire mais soyez conscient que la méthode du tartinage à partir de ces produits sans démontage, reste avant tout du "brico-rafistolage" sans garanti absolu de résultat par rapport à un travail réalisé
à l'origine dans les règles comme il se doit.
Message(s) : 8
31/05/2020 à 15h01
31/05/2020 à 15h01
OK et sinon, si je démonte mon raccord F/F et que j'en remet un à coulisse et collé, ça serait mieux que de mettre du mastic silicone ? Sur quelle longueur minimale est il recommandé de faire des raccords collés pour les tuyaux Pvc ? Cordialement.
Message(s) : 2403
31/05/2020 à 16h06
31/05/2020 à 16h06
25 mm mini c'est correcte, cela correspond d'ailleurs à la profondeur d'un emboîtement sur tube pvc 40mm.
Message(s) : 8
01/06/2020 à 11h38
01/06/2020 à 11h38
Ça y est, j'ai fait ma trappe et démonté mon manchon fuyard. Je me retrouve avec mes 2 tuyaux de 100 mm espacés de quelques millimètres. Le tuyau du haut est raccordé à la pipe d'évacuation du WC et peut tourner. IMG_20200601_111039.jpg Qu'est ce qu'il vaut mieux que je mette : manchon coullissant collé ou que je coupe le tuyau d'évacuation du bas pour mettre une manchette de réparation et coller le tout ?
Message(s) : 2403
01/06/2020 à 13h19
01/06/2020 à 13h19
Un manchon de réparation est préférable car les emboîtements doivent toujours êtres entrant dans le sens d'écoulement.
Message(s) : 8
01/06/2020 à 18h44
01/06/2020 à 18h44
Merci, j'ai raccourci l'évacuation et installé un manchon de réparation bien collé !!! Mon WC est de nouveau installé... En observation avant de réparer la trappe de visite créée pour l'occasion. IMG_20200601_164726.jpg Merci pour les réponses et le support. Je posterai une dernière fois des que j'aurai confirmé l'absence de fuite.
Message(s) : 2403
01/06/2020 à 19h26
01/06/2020 à 19h26
Au vu de la photo, on a pas l’impression que le manchon soit bien emboité dans sa partie basse dans le 100 côté sol ! Idem coté haut !
Normalement il devrait s’emboîter plus que ça
tant en haut qu’en bas.
Message(s) : 8
01/06/2020 à 20h48
01/06/2020 à 20h48
J'ai emboîté de 3 cm en bas et un peu plus de 2 cm en haut. On a tiré la chasse 5 ou 6 fois depuis que c'est sec et pas une micro goutte d'eau. J'espère que ça va le faire. Après avec des emboîtement dans ce sens, l'eau va avoir du mal à remonter !
Message(s) : 2403
01/06/2020 à 22h20
01/06/2020 à 22h20
Ok, bien joué, dans ce cas, ça devrait être bon. Car si ça ne fuit pas de suite, ça ne fuira pas de si tôt. Si il reste un peu de colle, re-badigeonner en surchargeant d’un peu de colle autour des emboîtements tels quels.
Message(s) : 8
02/06/2020 à 19h34
02/06/2020 à 19h34
Parfait, ça me rassure. Pour la colle pvc en excédent, oui j'ai bien badigeonné autour des jointures. Deux jours d'utilisation sans une goutte d'eau, je vais refaire la trappe d'accès. Merci encore pour les retours réguliers et les conseils.
Membre(s) : Brico30 , Julie6 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 224
