Fuite du bouchon sous siphon
avatar - charlotte2652
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 33
28/03/2014 à 19h59
28/03/2014 à 19h59
j'ai un souci sur l'évacuation d'eau de ma machine, je m'explique :
Nous avons créer une évacuation d'eau avec siphon pour pouvoir mettre notre machine à laver.
Le souci c'est que depuis l'eau fuit par le bouchon au niveau du siphon. Je l'ai dévissé, il est en bon état puisqu'il est neuf et le joint semble être bien mis. J'ai essayé de verser de l'eau directeur dans le siphon et toujours le même problème.
Je me demande si le siphon n'est pas trop bas par rapport au tuyau d'évacuation ou si le débit n'est pas assez fort !!??
Je vous met une photo pour mieux comprendre!! Merci de votre aide...
28/03/2014 à 20h30
28/03/2014 à 20h30
Bonsoir.
Ce ne peut être qu'un défaut du joint, ou un défaut des deux surfaces d'appui.
Même s'il est neuf, vérifie s'il n'y a pas une toute petite bavure de moulage...
Message(s) : 33
28/03/2014 à 21h07
28/03/2014 à 21h07
D'accord, je vais regarder ça et on verra!
Si qqn d'autre voit une autre possibilité qu'il n'hésite pas!
Merci Sourire
28/03/2014 à 22h44
28/03/2014 à 22h44
En plus du conseil de GrainDsel ,vous pouvez 3, 4 tour de téflon autour du filetage avant de remonter le bouchon et le joint.
29/03/2014 à 08h27
29/03/2014 à 08h27
Là tu m'étonnes, Mimi : on ne mélange jamais deux systèmes d'étanchéité !!!
A la rigueur, si le problème d'étanchéité par joint s'avère impossible Pleure Pleure Pleure, le remplacer par l'étanchéité sur le filetage...
Une idée me turlupine : le suintement ne viendrait pas d'un des collages ?
Message(s) : 33
29/03/2014 à 09h23
29/03/2014 à 09h23
Je ne pense pas, j'ai regardé et tout est sec au niveau des collages...
Je ne serai chez moi que demain donc je vous tient au courant si le défaut vient du joint ou pas. A première vu, non, ce qui m'étonne juste c'est que le joint bouge à l'intérieur du bouchon. est-ce normal ?
29/03/2014 à 20h00
29/03/2014 à 20h00
Re.
Le joint quand il est bien positionné dans le fond du bouchon ne doit pas bouger ,donc une question avez vous le bon joint ?,est il en caoutchouc ? sur les siphon de de ce style c'est un joint caoutchouc de 33/42 si mes souvenirs sont bon .
Message(s) : 33
30/03/2014 à 11h40
30/03/2014 à 11h40
Oui il est bien en caoutchouc mais il bouge un peu quand il est au fond mais je pensai qu'une fois serré le joint ne bougeait pas. Nous avons un autre bouchon, nous allons essayer et on verra bien.
Merci !
30/03/2014 à 12h14
30/03/2014 à 12h14
Si le joint bouge, c'est soit qu'il est trop mince (surprenant) soit que la bouchon ne parvient pas à se visser suffisamment.
Message(s) : 33
31/03/2014 à 19h58
31/03/2014 à 19h58
Finalement, le bouchon ne couvrait pas la totalité du pas de vis, du coup on a mis du téflon et ça à l'air de fonctionner!
Merci beaucoup pour votre aide Clin d\'oeil
31/03/2014 à 22h57
31/03/2014 à 22h57
Re.
Tant mieux si cela ne fuit plus ,comme quoi un peut de téflon chez soi cela peu servir Top !
A+. Clin d\'oeil
Membre(s) : erge , takafer
Visiteurs non identifiés : 552
