Fuite joint lavabo
Par Paullb
avatar - Paullb
08/05/2020 à 18h16
08/05/2020 à 18h16
Bonjour ! Premier message pour moi ici, je suis un bricoleur du dimanche mais j'apprends doucement... J'ai voulu vider un siphon bouché d'un lavabo de salle de bain. Je le démonte, le nettoie, le remonte et là au premier essai surprise, ça fuit. Non pas des deux branchements du siphon mais du joint noir qui est sous le lavabo comme vous pouvez le voir sur la photo... Une idée de ce que j'ai fait de mal ? Comment le réparer ? Merci d'avance !
Paul
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
08/05/2020 à 18h28
08/05/2020 à 18h28
Le partie inférieure de la bonde (entourée en orange) a dû tourner légèrement et donc se desserrer. Il faut donc la resserrer.
Par Paullb
avatar - Paullb
09/05/2020 à 13h13
09/05/2020 à 13h13
Merci pour ta réponse. Je l'ai bien resserré en tournant à vers la gauche mais un mince filet d'eau continue de couleur. Dois-je y ajouter quelque chose ?
Paul
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
10/05/2020 à 18h15
10/05/2020 à 18h15
Quand je serre, je tourne plutôt vers la droite (sens horaire), mais bon, ça dépend comment on voit les choses.
Normalement, en dessous, c'est le joint qui assure l’étanchéité. Je pense que ce n'est pas assez serré.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 111
