Fuite mitigeur bain-douche : cartouche ?
Par leonva
avatar - leonva
04/12/2009 à 18h15
04/12/2009 à 18h15
je viens de monter ma salle de bain avec un mitigeur thermostatique (Alpi) et aprés 2 douches et 1 bain, il se met à fuire au niveau du reglage de la température. Le magasin qui me l'a vendu me dit que c'est la cartouche du mitigeur qui a du etre déteriorée par quelque chose dans l'eau et elle fuit . Evidemment ceci n'est pas sous garantie ! J'ai essayé de démonter la cartouche : sans succès. Est ce que quelqu'un peut me dire : * si une cartouche de mitigeur peut en effet se déteriorer aussi facilement : il y a qd mm des filtres au raccord avec les tuyaux de cuivre ! * est ce que la cause est vraiment la cartouche ? * si c la cartouche, j'ai beau observé, je n'ai pas compris comment on la sort !! tirer, visser : sans succès * ou peut on se procurer des cartouches de mitigeur Alpi? Merci pour l'aide à venir ...
Par plombard
avatar - plombard
Message(s) : 163
04/12/2009 à 18h51
04/12/2009 à 18h51
Alors n'oublie jamais que les mecs qui vendent des mitijeurs (casto leroy .....) sont des commerciaux et non des plombiers ok donc lui il a vendu sa merde et il est comptent c'est pas grave .
alors en deux douches et un bain c'est pa possible a moin que tu es touche quelque chose avant mais si non c'est pas possible . pour remplacer ta cartouche tu es pas oblige de prendre la marque de ta robinetterie mais juste le diametre de la cartouche ou le mem model (il y a des milliers de cartouche t'inquiete pas pour sa ).pour retiirer la cartouche tu dois avoir un clips a l'interieire du croisillon et normalement c'est bon
Par leonva
avatar - leonva
06/12/2009 à 11h15
06/12/2009 à 11h15
merci pour la réponse comme tu me confirmais qu'avoir une fuite aprés 2 ou 3 utilisations n'était pas trop normal, je suis allé ralé un peu plus fort. FInalement il part en retour usine pour réparation . Y'a plus qu'à attendre ...
Par plombard
avatar - plombard
Message(s) : 163
06/12/2009 à 14h00
06/12/2009 à 14h00
tu vois c'etais pas normal eba bon courage et esite pas si tu as besoin d'autre renseignement
Visiteurs non identifiés : 107
