Fuite pipe évacuation WC : comment réparer ?
Par kbc29
avatar - kbc29
Message(s) : 96
20/02/2012 à 14h22
20/02/2012 à 14h22
J'ai changé la semaine dernière ma chasse d'eau vieille d'une dizaine d'année.
L'opération s'est bien déroulée. Clin d\'oeil
Mais depuis, il y a une fuite au niveau de la pipe d'évacuation du WC !! Mouais...
Et ça coule assez bien à chaque fois qu'on actionne la chasse d'eau.
Je place des photos pour se rendre compte.
Comment faut-il faire ?
Un coup de mastic ?
Merci pour votre aide.
Par home__r
avatar - home__r
Message(s) : 9
20/02/2012 à 15h51
20/02/2012 à 15h51
bonjour, alors il ya plusieurs possibilités est ce que la fuite vient bien de la pipe ? ou est ce que ça vient d'un peu au dessus ? est ce que la chasse d'eau nouvellement installé a bien était serré ? (avec la sorte de clé fourni avec la nouvelle chasse d'eau) ensuite est ce que le joint entre le réservoir et la cuvette n'est pas légèrement décalé (ne pas hésiter a serré bien comme il faut, les 2 écrous a oreille)
home__r
Par kbc29
avatar - kbc29
Message(s) : 96
20/02/2012 à 16h54
20/02/2012 à 16h54
Je vous ai transmis les photos : on voit bien la goutte qui coule en bas de pipe.
Et il n'y pas d'eau qui coule au-desus...
J'aurai bien aimé avoir mal vissé, etc, mais à priori non. Non
Il s'agirait bien de cette pipe (!!!)
J'aurai donc déplacé le pb...
On voit qu'il n'y a pas vraiment de pente sur cette pipe (!!)
Donc comment je fais ??
Par home__r
avatar - home__r
Message(s) : 9
20/02/2012 à 17h03
20/02/2012 à 17h03
alors couper l'arrivé d'eau du WC tirer la chasse d'eau, enlever le réservoir puis enlever la cuvette regarder si il n'y a pas du calcaire ou des débris sur la lèvre de la pipe et sur la sortie de la cuvette et remonter tout ça si ça ne fonctionne pas, je ne vois pas d'autre solution que de changer la pipe
home__r
Par kbc29
avatar - kbc29
Message(s) : 96
20/02/2012 à 17h06
20/02/2012 à 17h06
Oui, mais ça ne fuyait pas il y a 15 jours !!
Et le chiotte est scellé au sol.
Par home__r
avatar - home__r
Message(s) : 9
20/02/2012 à 17h09
20/02/2012 à 17h09
il y a pas 150 000 solutions, soit ça viens de la pipe, soit d'au dessus, et apparemment ça viens bien de la pipe car vous me dites qu'il n'y a pas d'eau au dessus un WC n'est pas scellé ! il y a 2 vis de chaque coté de la cuvette, avec au dessus un cache rond (blanc souvent)
home__r
Par kbc29
avatar - kbc29
Message(s) : 96
20/02/2012 à 18h26
20/02/2012 à 18h26
N'y a t-il pas un autre moyen que de tout enlever pour voir ma pipe ??
Un coup de mastic dans un coin par exemple, n'est-ce pas M Home qui a 6 messages à son actif ?
20/02/2012 à 18h43
20/02/2012 à 18h43
bonjour, sens jeux de mot ses bien " LA MERDE" mais bon ont va bien trouver une solution, bonne soirée.
Par kbc29
avatar - kbc29
Message(s) : 96
20/02/2012 à 20h55
20/02/2012 à 20h55
Quelle solution classiquement ??
Ma pipe ne bouge pas pourtant.
20/02/2012 à 20h56
20/02/2012 à 20h56
Si l'arrivée du tube dePVC qui reçoit la pipe et relativement facile a couper a ras le sol avec une lame de scie a metaux coupez le tube et mettez une pipe de WC annelée c'est facile a poser ,rien a coller elle s'etire et s'emboite ,c'est trés pratique et solide ,cela ce trouve dans les GSB ou les detaillant de materiel sanitaire.
A+.
Par kbc29
avatar - kbc29
Message(s) : 96
20/02/2012 à 21h29
20/02/2012 à 21h29
J'ai fourni des photos plus haut.
Peut-être que ça peut vous aider.
Pour moi, la "pipe", c'est le tube PVC...
C'est ça non ?
En gros, vous me dites de couper ma pipe pour en mettre une autre en tube souple ?
Plutôt que de tout démantibuler ??
20/02/2012 à 22h02
20/02/2012 à 22h02
Re.*
La pipe c'est la partie qui s'emboite dans la sortie du WC et qui rejoint l'evacuation ,donc le genre de pipe que je parle cela vient en remplacement et c'est plus facile à changer car sinon il faut demonter le WC ,couper le PVC ,mettre un manchon de reparation et remettre une pipe normal.
A+.
Par home__r
avatar - home__r
Message(s) : 9
20/02/2012 à 22h07
20/02/2012 à 22h07
il n'y a pas d'autre solution que d'enlever le WC pour voir la pipe le mastique sur une pipe c'est pas top on va dire et pour la pipe flexible, le problème c'est ça peut se détacher, ou s'arracher pendant le tirage d'une chasse d'eau même en mettant une pipe flexible, il faut mettre un manchon ! la pipe c'est le tube coudé blanc qui est a la sortie de la cuvette du WC
home__r
Par kbc29
avatar - kbc29
Message(s) : 96
21/02/2012 à 07h56
21/02/2012 à 07h56
Je ne comprends pas pourquoi je devrais couper le PVC. Je ne comprends pas.
Si je démonte tout : je ne peux pas bien embrancher ma cuvette dans ma pipe ??
Et pourquoi ça fuit non de non ?
Qu'est-ce qu'a mis l'artisan il y a 10 ans pour que ça ne fuit pas ??
Y a t-il un joint entre ma pipe et le chiotte ?
Quelle pipe il faut que je mette :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/chauffage-plomberie/equipement-des-wc-de-la-salle-de-bain-et-de-la-cuisine/fixations-pipes-et-joints-de-wc/pipes-d-evacuation-de-wc-l1308217690
Par kbc29
avatar - kbc29
Message(s) : 96
21/02/2012 à 21h41
21/02/2012 à 21h41
Pas beaucoup de réponses à mes interrogations donc je relance.
Avec la pipe, il y a un manchon qui est séparé et ça se vend ??
Nom d'une PIPE !!
21/02/2012 à 22h06
21/02/2012 à 22h06
Salut Clin d\'oeil
Et sy li connes sont là, les pipes ne fuient plus !!! Honte le plombier originel a t-il pu user de ce produit miracle ??
Je sens que cette histoire va encore une fois tomber sur DSK Honte Honte
SVP arrêtez avec vos titres racoleurs... Nous sommes prudes et ne pouvons répondre par peur du quand dira t-on !! Oui
Bon, Ok Je sors ...seul puisque personne répond à kbc29
Membre(s) : Tazmania , Carminas , erge , takafer
Visiteurs non identifiés : 86
