Fuite pipe WC
Par cristof72
avatar - cristof72
10/12/2016 à 12h09
10/12/2016 à 12h09
Bonjour, J'ai mis en place un nouveau WC "monobloc" : la chasse est la cuve forment un seul gros bloc en céramique. J'ai une fuite un niveau de la pipe d'évacuation (c'est une pipe souple en accordéon). Je suis sûr que la fuite vient de là (j'ai bien vérifié mes raccord PER au dessus, il ne fuient pas j'en suis sûr). Pour mettre la pipe en place, j'ai bien enfoncé jusqu'au bout, puis je l'ai légèrement ressorti pour que la levre se mette en place correctement. Je n'ai mis de silicone nulle part, et je ne suis pas convaincu que c'est la bonne solution. J'ai un doute sur la sortie en céramique qui n'est pas un cercle parfait : La partie basse est legèrement "aplatie". Pensez-vous que celà pourrait être la cause de mon problème ? Si tel est le cas, dois-je changer complement de WC ? Merci beaucoup pour votre aide.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
10/12/2016 à 13h50
10/12/2016 à 13h50
il ne faut pas retire sur le wc la lèvre( c est le joint ) dois rester a l intérieur du logement un joint de silicone ne peut pas faire de mal
10/12/2016 à 14h19
10/12/2016 à 14h19
et qu'est ce que vous avez eu comme joints avec de wc
d'autres photos plus complètes peuvent être utile pour nous aider
10/12/2016 à 14h52
10/12/2016 à 14h52
Ne pas retirer ,emboîtez la pipe sans rien faire d'autre ,le silicone ne servira à rien .ce n'est qu'un emplâtre sur une jambe de bois,surtout du matériel neuf .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/12/2016 à 20h33
11/12/2016 à 20h33
salut pour l emplâtre d accord avec toi mais si tu emplois le bon produit donc un bonne marque alors tu est sur de ne pas avoir de problèmes allez bonsoir Top !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/12/2016 à 20h35
11/12/2016 à 20h35
re il peut aussi pour la facilité de l emboitement prendre la vaseline comme il fournisse chez un grand fabriquant fournisse avec les évacuation de leurs wc suspendu Oui Oui Oui
12/12/2016 à 19h02
12/12/2016 à 19h02
Re.
Et dire qu'à une époque nous mettions un coude fonte ou grès et un peu de papier mouillé autour et pour finir le joint au ciment prompt ,Ha la la ou est ma jeunesse?
A+ Top !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/12/2016 à 22h38
12/12/2016 à 22h38
mimi03 a écrit :
Re.
A+ Top !
et moi a mon époque ont enfonçait sur le tour du tuyau et on coulais du plomb
et comme pièce d épreuve pur le certif de qualification avec un tuyaux de plomb ont effectuais un siphon pour evier avec le petit regard pour l nettoyage .et en zinguerie une tabatière complète au départ d une feuille de zinc .
c etait le bon temps . Oui Oui
Visiteurs non identifiés : 20
