Fuite purgeur radiateur eau
avatar - davelaubergiste
18/03/2018 à 12h29
18/03/2018 à 12h29
Bonjour, après quelques jours à remettre la chaudière en pression, j'ai identifié une fuite au niveau du purgeur d'un radiateur. Ce n'est pas le purgeur en lui même mais la jonction avec le radiateur, j'ai tenté de dévisser pour ramplacer l'ensemble mais sans succès (voir photo jointe). Est ce démontable ? Quels conseils auriez-vous ? Merci par avance pour vos réponses.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
18/03/2018 à 15h28
18/03/2018 à 15h28
bonjour,oui c'est demontable,cependant c'est de l alu donc on force avec amour et avec une clé plate de façon a ne pas abimer le purgeur,on refait un joint avec de la filasse et on remonte,
comme c'est de l alu et suivant le qualité ,il se peut que le pas de vis s'endommage et la faudra remplacer le radiateur (et on evite la font d'alu sur une installation de chauffage ;ça evite de crrer des boues et aussi de l electrolyse dans le circuit,
a+
Membre(s) : Wsle
Visiteurs non identifiés : 45
