J'ai moi aussi une fuite (goutte à goutte) en point bas sur un tuyau pvc diamétre 40. Jai chauffé puis mis de la colle pour tube pvc depuis l'extérieur mais cela goutte toujours.
Salut, je suis pas du même avis que les amis au dessus, je ne crois pas au silicone qui peut avoir une durée de vie éphémère, de quelques années si bien posé.
Sachant que c'est à peu près accessible, la meilleure solution est de refaire.
Tu en as pour 5 euros de matos à tout casser et 20 minutes pour refaire tout bien. - 2 manchons de réparation FF en 40 - 1 coude MF en 40 - 1 petit bout de PVC en 40
bonjour je suis assez daccord avec ça le silicone il risque de pas faire long feu.vous y etes recommencez et vous n'y reviendrez plus coupez le plus droit possible,poncez bien ,une bonne dose de colle sur les 2 parties, pas de mouvement rotatif lors de l'emboitage et ca ne gouttera plus.
bonsoir oui je vous l'accorde le silicone a des risque mais c'est la simplicité et cela peut aussi tenir assez lontemps mais cela dis biensur que le mieux est de le refaire
le debut des probleme c'est la fin des souci mais la fin des probleme c'est le debut des souci a savoir quand recomenceront les probleme
oui je suis d'accord avec vous le mieux est de refaire mais là j'étais à la fin de ce chantier et c'est les boules. Je vais donc refaire mais j'ai une question : comment monter tout cela, je ne vais pas arriver à mettre les morceaux de pvc a fond dans les manchons ?
Dans un manchon il y a une butée circulaire, il faut la meuler ou limer.
ensuite tu enfile le manchon completement sur le tube que tu as coupé et quand tu as tout remis en place tu met la colle et tu le coulisse a moitie, repere avant pour le remettre a moitié
La butée sert a calé le centrage et le partage de sa longueur.
Donc si tu lime cette butée, tu peux la faire coulisser pour te permettre de remplacer au minimetre ta partie qui fuit, puis tu mets de la colle int sur le manchon et ext sur tes tuyaux.
Après, tu peux utiliser un magicoude aussi, un coude accordéon, c'est moins propre, mais c'est efficace. Comme solution de facilité, tu as le principe du manchon qui vient entourer l'endroit où se situe ta fuite.
