FUITE REDUCTEUR DE PRESSION
Par MC94
avatar - MC94
25/08/2014 à 19h56
25/08/2014 à 19h56
Bonjour, Petit SOS en cette soirée. Je viens de remettre en route ma chaudière gaz, toute récente (achat en janvier). Je m'aperçois qu'il y a une petite fuite (goutte à goutte quand elle fonctionne pour l'eau chaude en cette saison ; le goutte à goutte s'arrête dès que la chaudière cesse de se déclencher). Je suppose qu'il s'agit du réducteur de pression selon photo. Comment et puis je remédier à cette fuite minime sans faire appel à mon chauffagiste ? Merci pour votre aide.
25/08/2014 à 21h18
25/08/2014 à 21h18
, MC, sur ce site d'entraide.
Si tu nous postais la photo de la fuite ?
25/08/2014 à 21h45
25/08/2014 à 21h45
Regardez sous le réducteur ou l'on voit la goutte d'eau si le petit écrou noir n'a pas besoin d'être légèrement serré ,.
26/08/2014 à 09h54
26/08/2014 à 09h54
Mimi, tu as subi de nombreuses réparations, mais ta vue est restée impeccable Top ! !...
Par MC94
avatar - MC94
26/08/2014 à 17h13
26/08/2014 à 17h13
Bonjour, J'ai serré l'écrou (sans forcé toutefois) mais malheureusement rien y fait. Merci.
26/08/2014 à 18h19
26/08/2014 à 18h19
Re.
Si vous avez serré l'écrou et que cela n'a pas stoppé le problème c'est peut être que le joint est mort ,pour le changer ,il faudra fermer l'eau au compteur ,faire tomber la pression a un robinet ,mettre un récipient dessous et dévisser ce doit être un joint fibre de 15/21 ,sinon vous prenez du téflon et vous faite 3, 4 tours et cela ira aussi bien .
Oui GrainDsel pour la vue mais que de face ,plus rien sur les cotés . Non
26/08/2014 à 20h33
26/08/2014 à 20h33
Bonsoir.
Oh, Mimi, qu'est-ce que je lis ? tu téflon sur un raccord par écrou libre ?
26/08/2014 à 21h08
26/08/2014 à 21h08
Re;
Je parlais Graindsel de la vis noir ,car sur le mien qui est du même style ,c'est un genre de boulon en pvc et qui vient en applique sur une surface plane donc il y a un joint fibre de 15/21 ,et la j'ai fait un joint au téflon ,mais à la place de ce "boulon " pvc j'ai vissé un en laiton ,mais il y a tellement de model que ?
26/08/2014 à 21h49
26/08/2014 à 21h49
Suite...
Ok, je comprends mieux...
Membre(s) : Carminas , takafer
Visiteurs non identifiés : 447
