Bonjour, De l'eau coule sous mon chauffe-eau (environ un demi seau par jour). Voici une photo d'un chauffe-eau similaire: Il y a plusieurs endroits autour du joint en mousse où l'eau s'écoule. Cela provient du joint de bride ou de résistance?
Salut, La résistance est l'élément de couleur blanche et la mousse n'est pas là pour faire l'étanchéité. Il est probable que le joint de bride soit HS et plutôt que de vouloir resserrer les boulons, mieux vaut le remplacer. En faisant un resserrage tu vas augmenter la fuite en écrasant un joint fissuré..! Ce sera l'occasion peut être de faire un détartrage du ballon !!
Bonjour. Avant tout, il faut nous poster la photo de ton propre ballon. Pour une distance de l'ordre du centimètre, le diagnostic peut être totalement différent. @+
Bonjour. Si le ballon n'est pas vieux parfois cela vaut la peine de tenter un serrage en diagonale et non pas de boulons en boulons les uns à coté des autres cela mes arrivé et ça à marché mais pour le faire couper le courant ,sinon suivre les conseils de Brico30 .Mais faite le serrage du nouveau joint comme je vous l'ai éxpliqué .Mettre la photo du ballon. A+.
Salut GdS, Si le chauffe-eau est semblable à la photo il ne peut pas y avoir confusion ! La résistance est une stéatite logée dans un doigt de gant qui ne peut pas fuir au niveau de la mousse visible sur la photo à cause du renflement de la bride. Les infos sont explicites : "fuite en plusieurs endroit au niveau de la mousse ".
