Merci kriske. Mais la fuite du bouchon a été résolue , on a changé le joint et depuis la fuite est au niveau de l'évacuation. (Je n'arrive pas à supprimer la première image de mon premier post qui montre la fuite sous le bouchon , j'ai donc modifié ce post et mis une autre image)coucou je viens de revoir la photo la fuite se trouve en bas au siphon, donc dévisser le bouchon en profiter pour nettoyer ce qui lieu de l'être remettre le bouchon correctement en veillant a ce que le joint soit bien posé attention le vissage de pièces en plastique pose vite des problèmes si on démarre mal (le filet s'abîme et il est malaisé de remédier au problème (le bouchon se met de travers dès le départ) un coup de lime est parfois nécessaire pour rediriger dans la bonne direction au vu de la photo il semble bien mis, ou c'est un manque de serrage ou c'est le joint qui est mal posé
