fuite sous lavabo
Par pokidi75
avatar - pokidi75
11/11/2014 à 09h48
11/11/2014 à 09h48
Bonjour, Depuis quelque temps j'ai remarqué que les flexibles alimentant le robinet de mon lavabo fuient un peu (je retrouve parfois une petite flaque d'eau en dessous, parfois cela goutte). Je vous joins la photo pour que vous puissiez voir comment c'est fait. Je n'ai jamais bricolé de plomberie, je ne sais pas comment les connexions sont faites. Question: a priori, est-ce le flexible lui-même qui fuit, ou bien la fuite est-elle plus probablement au niveau de l'une des connexions (en amont: connexion avec les tuyaux rigides, en aval: connexion avec le robinet) ? A priori, faut-il plus probablement changer les flexibles eux-mêmes, ou les joints qui se trouvent dans ces connexions ? Dans le second cas, savez-vous de quel type de joint il s'agit ? (Je préfère les acheter d'avance plutôt que de devoir couper l'eau pendant un jour ou deux.) Merci d'avance pour toute aide ! Olivier
11/11/2014 à 10h12
11/11/2014 à 10h12
, Pokidi, sur ce site d'entraide.
Merci pour la photo, elle va nous aider :
* si la goutte se forme au bas du V de ton flexible, c'est côté robinet (assez peu probable, mais cela arrive);
* si le goutte dégouline le long du tuyau rigide, c'est le joint inclus dans l'écrou du flexible.
* il est plutôt rare que le flexible fuie sur sa longueur.
Dans un premier temps, donne un petit coup de resserrage à l'écrou du flexible avec une seconde clé plate pour la partie fixe.
Si cela ne change rien, tu fermes l'eau, tu dévisses cet écrou et tu vérifies la propreté du joint avant de remonter.
Si cela ne change rien, tu peux intercaler un joint plat (très probablement 12x17, mais il vaudra mieux mesurer dans la phase précédente car au vu de la photo je doute), dans cet écrou.
Si cela ne change rien : là c'est plus grave, j'espère qu'on n'y arrivera pas.
Par pokidi75
avatar - pokidi75
11/11/2014 à 13h35
11/11/2014 à 13h35
Bonjour, Merci beaucoup de ta réactivité et de ta réponse détaillée ! Alors la photo est bien sûr mal orientée (la gauche est en haut, la droite est en bas), désolé. Oui les gouttes tombent à partir du V du flexible et n'atteignent jamais le tuyau rigide, ce serait donc le robinet. Problème: je ne comprends pas bien comment le flexible est connecté au robinet. Il y a ce gros écrou doré, qui doit tenir le tout, je ne vois pas sur quoi d'autre agir. Faut-il que je le dévisse et démonte le robinet ? Ou j'essaie simplement de revisser cet écrou ? Merci d'avance, Bonne journée Olivier
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
11/11/2014 à 14h01
11/11/2014 à 14h01
salut ; c'est cet écrou doré qui tient le robinet : une fois entièrement dévisser le robinet sort :
11/11/2014 à 14h16
11/11/2014 à 14h16
Suite...
Pour l'orientation de la photo, c'est devenu supportable depuis que notre webmaster nous a ajouté quelques boutons...
L'écrou en laiton est celui qui tient le robinet, avec une pièce en forme de W : je te recommande de ne pas y toucher, sinon il faudra vérifier l'étanchéité et l'orientation.
La manip est celle-ci (attends peut-être demain) :
* Tu fermes l'eau, tu dévisses le raccord du flexible fuyard (comme déjà dit, deux clés plates ou à molettes).
* Tu dévisses le flexible sous le robinet (vu le peu de place ce sera avec une pince).
* Tu examines le joint : habituellement c'est un "torique" à profil rond et non pas plat. il ne doit être ni fendu ni torturé, sinon c'est de lui que vient la fuite.
* Au remontage, le flexible doit être introduit bien droit et se visser sans forcer. Serre fermement mais pas fortement (grosso modo, serrage fort à la main, puis environ 1/8 de tour avec la pince. Pas plus.)
* Ensuite tu revisses le raccord en évitant de tordre le flexible : c'est un coup de main à prendre entre le flexible et son écrou quand, vissé complètement, il n'y a plus qu'à serrer.
Par pokidi75
avatar - pokidi75
11/11/2014 à 22h52
11/11/2014 à 22h52
Merci de tous ces conseils détaillés. Je suis allé en magasin pour acheter un échantillon de joints toriques de diverses tailles... et là le vendeur m'a dit attention, si c'est un robinet Grohe, ça ne se démonte pas, c'est soudé. C'est effectivement un robinet Grohe. En savez-vous plus ? Dois-je alors changer tout le robinet ? De toute façon j'essaierai la manip pour le dévisser si j'y arrive, d'ici la semaine prochaine j'espère. Merci encore, à bientôt,
Visiteurs non identifiés : 107
