fuite sous les wc
Par harvester
avatar - harvester
Message(s) : 40
09/06/2012 à 20h25
09/06/2012 à 20h25
j'ai remarquer aujourdui que mes joint de carrelage etait plus foncer en prenant un essuis tous j'ai constaté qu'il etait humide il y'a donc une fuite sous le toilette mais pourriez vous m'orientez impe plus
09/06/2012 à 21h15
09/06/2012 à 21h15
vous pouvez regarder entre le réservoir et la cuvette en mettant votre essuie tout ,il ce peut aussi que ce soit le le joint de la sortie de la cuvette et la pipe voir son joint ,le robinet d'alimentation son joint commencez par cela.
A+.
Par harvester
avatar - harvester
Message(s) : 40
09/06/2012 à 23h02
09/06/2012 à 23h02
j'ai beau passer l'essuie tous partout il n'est pas humide et je pense pas que ci le joint et mort sa puisse couler de linterieur que se soir l'evacuation ou entre la cuvette et le reservoire. enfin voila exterieurement rien n'est humide et leau sort d'en dessous.
Par harvester
avatar - harvester
Message(s) : 40
09/06/2012 à 23h05
09/06/2012 à 23h05
et vu l'odeur et la couleur de l'essuie tout je pense que l'eau et usage donc quelle provient du tirage de la chasse enfin ce n'est qu'une hypothèse
09/06/2012 à 23h35
09/06/2012 à 23h35
Re.
Avez vous échappé un objet dans la cuvette ? videz l'eau à l'intérieur de la cuvette séchez la et vérifiez si elle n'est pas fendue ,après remplissez la avec un sceau pour voir si il y a de l'eau qui apparais autour si oui c'est la cuvette qui risque d'être fendue ,si non c'est le joint entre la cuvette est la chasse qui fuit car l'eau peut suivre la cuvette par derrière .
A+.
Par harvester
avatar - harvester
Message(s) : 40
09/06/2012 à 23h48
09/06/2012 à 23h48
merci pour vos reponse je pense que la cuvette et fêlée sinon je ne vois pas pourquoi il yaurai cette odeur
mais pour le joint entre la cuvette et le reservoir si il etai abime sa fuiré a l'exterieux non ? la je n'est acune trace d'eau a l'exterieur du toilette
je suis locataire si la cuvette et felee vous pensez que c au proprio de payer ou au locataire
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
10/06/2012 à 00h34
10/06/2012 à 00h34
Il arrive aussi que les gens fassent pipi à côté du trou, notamment les enfants !!
Parfois ca passe entre le dessus amovible et la cuvette car il y a un espace, ensuite cela descend jusqu'en bas bien gentiment Rigole
Mais si votre fuite est à l'arrière, alors ça n'a rien à voir
10/06/2012 à 09h56
10/06/2012 à 09h56
Re.
Si la cuvette a était cassée suite à un objet échappé dessus oui c'est à votre charge mais si elle est fêlée ou une fuite du à l'usure du matériel c'est en principe à la charge du propriétaire du logement ,voyez avec votre syndic si il en a un ,sinon le propriétaire .
A+.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
10/06/2012 à 15h40
10/06/2012 à 15h40
salut si tu avais le pot du wc féler tu n aurais plus d eau dans le vase .ou le niveau devrait diminuer
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
10/06/2012 à 18h30
10/06/2012 à 18h30
bonjour, le syndic n'a rien à voir avec la casse éventuelle des WC.
Le logement est-il très ancien ??? le WC était-il en bon état à votre arrivée ??
ce sont les carrelages du sol qui ont les joints humides si j'ai bien compris.
Vous pouvez parler du problème au propriétaire et lui dire qu'il vienne se rendre compte pour avoir son avis.
Parfois, les utilisateurs prenne la cuve de la chasse pour un dossier et s'y appuient, et bien sûr la cuvette se fêle et il peut y avoir une fuite. Les anciens plombiers, mettent une cale derrière la chasse pour éviter que ça arrive, car ils en ont marre de changer des chasses que pour ça.
Visiteurs non identifiés : 2249
