Fuite sous vasque
Par Bens77
avatar - Bens77
Message(s) : 22
14/08/2015 à 17h37
14/08/2015 à 17h37
J'ai une fuite au niveau du joint qui se trouve directement sous la vasque de mon nouveau lavabo.
J'ai cru comprendre qu'il fallait que je mette du silicone pour régler le problème, mais pouvez vous me dire si je dois démonter tout le siphon et appliquer du silicone directement sur la vasque et remettre le joint et le siphon en place et attendre que cela sèche, ou simplement faire un cordon de silicone sur le tour du joint/vasque sans démonter ?
Je vous joins une photo.
Merci pour votre aide.
Bien cordialement.
14/08/2015 à 17h49
14/08/2015 à 17h49
Déjà avez vous re démonté la bonde de la vasque ,et avez vous mis du mastique sanitaire sous celle ci avant de la mettre en place dans son logement à l'intérieur de la vasque ,la après vous vissez en positionnent correctement le joint dessous et la vous serrez ,le mastique facilite la mise en place et le serrage peu ce faire comme il faut .
Par Bens77
avatar - Bens77
Message(s) : 22
14/08/2015 à 19h51
14/08/2015 à 19h51
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai effectivement démonter la bonde quand j'ai vu la fuite. J'ai essayé de resserrer plus fort l'ensemble mais j'ai arrêté de peur que le plastique ne casse.
Il y a un joint mousse sous la bonde et un joint en caoutchouc sous la vasque visible sur la photo.
J'ai monté cela sans rien ajouter
Pouvez vous me dire ce qu'est le mastic sanitaire? Je ne connais que le silicone...
14/08/2015 à 21h33
14/08/2015 à 21h33
Re.
Voila à quoi ressemble ce mastic,que vous placez sous la bonde en faisant un cordon ,et quand c'est serré ,avec la pointe d'un couteau on enlève le surplus autour de celle ci .
Par Bens77
avatar - Bens77
Message(s) : 22
15/08/2015 à 14h31
15/08/2015 à 14h31
Merci.
Ce cordon de mastic va t il stopper ma fuite qui est elle en dessous du lavabo?
15/08/2015 à 14h34
15/08/2015 à 14h34
Re.
Cela permettra un meilleur serrage sans risque de casser la bonde ,sauf bien sur si l'on sert comme un" fada " .
Par Bens77
avatar - Bens77
Message(s) : 22
15/08/2015 à 19h23
15/08/2015 à 19h23
Dois je laisser le joint mousse qui se trouve sous la bonde dans la vasque?
15/08/2015 à 20h56
15/08/2015 à 20h56
Re.
Non il ne faut pas laisser ce joint ,c'est le mastic qui prendra sa place ,mais bien sur mettre celui de dessous .
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
15/08/2015 à 22h48
15/08/2015 à 22h48
oui mais c'est en dessous que cela fuit
pour le joint du dessous j'ai deja eu ce
problème et je mettais le joint et un peut de silicone autour
Par Bens77
avatar - Bens77
Message(s) : 22
16/08/2015 à 14h12
16/08/2015 à 14h12
Merci, je vais tenter mastic au dessus et silicone en dessous.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
16/08/2015 à 22h49
16/08/2015 à 22h49
pour le dessus ce que mimi a conseille ok
mais tu peux mettre aussi du silicone
il faut surtout bien sécher l'ensemble
avant de mettre celui ci
Visiteurs non identifiés : 367
