fuite sue chauffe eau à gaz saunier duval
avatar - oliver13013
06/01/2017 à 14h19
06/01/2017 à 14h19
B onjour, Après avoir cherché pendant un temps certain, je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème, donc je me décide à créer un nouveau sujet. Mon problème est une fuite type goutte à goutte (voir photo) sur un chauffe eau gaz saunier duval dont je n'ai aucune référence, ni modèle ni année. Mais à priori il a au moins 30 ans Sourire. La fuite se situe juste au dessus de cet écrou carré au niveau d'une jointure, à priori c'est après l'arrivée d'eau froide. La fuite ne concerne pas le raccordement entre le cuivre et le chauffe eau. Mes questions si quelqu'un peut m'aider sont, est ce que ça a l'air réparable et si oui comment ? Vous me direz peut être pourquoi ne pas le changer, parce qu'à part cette fuite il fonctionne plutôt très bien et l'autre gros problème est que le plombier qui l'a installé était un maniaque des tuyaux visibles et qu'il faudrait tout casser ( mur et tuyaux cuivres) pour en installer un autre. Je remercie d'avance tout ceux qui me répondront. Olivier
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6608
06/01/2017 à 21h07
06/01/2017 à 21h07
bon,jour,
il y a forcement une plaque signalétique sur le cb,
voici les models du votre,il faut remplacer le bloc..................
sd 1.05 a pF avec robinet (pF)
sd 2.10.2 pf
sd 2.10.2 pf
sd 2.10.2 pf V
sd 2.10.2 pf V
sd 2.10.2 pf VS
sd 2.10.2 pf VS
sd 2.10.3 pr
sd 2.10.3 pr V
sd 2.10.3 pr VS
sd 2.10.1 pv
sd 2.10.1 pv V
sd 2.10.1 pv VS
sd 3.13 a PV
sd 3.13 a PV
sd 3.13 a pv V
sd 3.13 a pv V
sd 3.13 a pv VS
sd 3.13 a pv VS
sd 14 c TNL avec robinet
a+
11/01/2017 à 09h51
11/01/2017 à 09h51
Bonjour Tout d'abord merci de votre réponse, ensuite après avoir bien regarder je n'ai trouvé aucune référence ni sur le capot ni surle CENTRE lui-même. Après qu'est ce que le bloc et cela se change t il facilement. Cordialement
Membre(s) : rebber19 , cjupiter , Guillaume D , Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 98
