Bonjour, j'ai une fuite sur l'élément entouré, c'est je pense un élément de régulation de la pression du tuyau (eau qui chauffe??). Je ne comprend pas trop le rôle de cet élément? j'ai retrouvé une marre d'eau ce matin et la fuite a lieu au niveau du bouchon qui se visse au niveau du cylindre, ca coule en petit jet, parfois goutte à goutte. Des fois ca s'arrête des fois la fuite reprend. Est ce que je peux serrer à fond cet élément ou faut-il le serrer jusqu'à un niveau précis car c'est peut être un système de sécurité et il faut laisser du jeu. Faut-il remplacer cet élément usé? Faut-il avoir recours à un artisan? Je suis locataire donc prise en charge par le propriétaire ? Merci de vos éclaircissements. Cdt
