votre fuite n'est pas trop grave, c'est surement le ou les joints en fibre des connexions qui est ou sont morts.
De plus petite précision, c'est votre tuyau d'eau froide sur la photo, car il est connecté sur le GS (Groupe de Sécurité), l'eau chaude, c'est l'autre.
La bande collée dessus, ce n'est pas un problème, vos raccords sont en laiton, vous ne devriez pas avoir de mal en faisant sauter la "merde" collée, avec un couteau.
Si vous décidez de dévisser les raccords et de changer les deux joints, vous coupez l'eau, vous ouvrez un robinet EC (Eau Chaude) pour faire tomber la pression, vous prenez deux clés à molette, vous démonter l'écrou du plus gros raccord, puis le raccord du GS, vous changez les joints (20/ 27 ou 3/4 sur le GS et 15/ 21 ou 1/2 sur l'écrou libre se vissant sur le raccord).
Pour remonter, vous vissez d'abord le raccord sur le GS avec son joint, puis l'écrou libre sur le raccord. En principe, vous ne devriez plus avoir de fuite.
Sinon demander à un ami bricoleur, et dédommagez le à votre convenance.
cordialement
