Fuite vanne nourrice
Par par383
avatar - par383
22/01/2017 à 12h20
22/01/2017 à 12h20
Bonjour Suite à une petite fuite sur une vanne de sortie de nourrice (sur photo, deuxième en haut en partant de la gauche ) alimentée par le cumulus, je voudrais changer cette vanne qui présente une fine fissure, probablement un défaut de fabrication. La dévisser ne devrait pas être trop dur mais ensuite, après l'avoir changée, quels joints y a toujours il entre la vanne et la nourrice et entre la vanne et le tubes per au dessus? Merci pour votre aide
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
22/01/2017 à 16h45
22/01/2017 à 16h45
Bjr par383
coté nourrice c'est du téflon ou filet joint, coté PER c'est un ecrou libre donc avec un joint de 15 (ou 20)
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Par par383
avatar - par383
22/01/2017 à 17h39
22/01/2017 à 17h39
Merci! Je connais le Téflon mais pas le filet joint....tu peux préciser et indiquer un produit? Encore merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
22/01/2017 à 18h02
22/01/2017 à 18h02
salut: le filet joint c'est un produit d'étanchéité pour raccord filetés
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
22/01/2017 à 18h05
22/01/2017 à 18h05
exemple filet joint
Slts idédé
Par par383
avatar - par383
22/01/2017 à 19h40
22/01/2017 à 19h40
Un grand merci, je vais mettre du filet joint
Membre(s) : thomas13
Visiteurs non identifiés : 75
