fuite wc "par intermittence"
Par nattou61
avatar - nattou61
Message(s) : 6
06/06/2013 à 11h15
06/06/2013 à 11h15
bonjour, Je suis nulle en bricolage mais si je pouvais éviter le plombier.... Je ne sais pas exactement quel est le problème sur mes WC : je ne vois pas de fuite dans la cuvette mais parfois j'entends l'eau qui se remplit dans le réservoir (donc fuite?). J'ai fait un test, remplit le réservoir puis j'ai coupé l'arrivée d'eau. cette fois-ci, pas d'eau en moins.... Je ne sais pas si cela est vraiment dû à une fuite ou le flotteur qui déconne... AH oui, mon système de chasse d'eau est un bouton poussoir à 2 boutons (pour les économies) Y a t-il d'autres tests à faire ou des conseils à me donner? merci
Message(s) : 8347
06/06/2013 à 11h33
06/06/2013 à 11h33
Salut Nattou,
Houlà, çà c'est le signe que la cuvette est ensorcelée... Rigole Rigole
Pour la désenvoûter dis nous à quel moment se passe cette "fuite" : n'importe quand, lorsque la chaudière ou le chauffe-eau sont en chauffe,...
Y a-t-il un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau générale ?
A quoi ressemble le robinet flotteur ?
Le fond du réservoir est-il propre, sans dépôts ,
Peux-tu lever le couvercle et nous passer une photo ?
Par nattou61
avatar - nattou61
Message(s) : 6
06/06/2013 à 17h06
06/06/2013 à 17h06
moqueur !!! merci d'avoir répondu !! c'est ça qui est énervant c'est que ya pas de moment particulier ! la dernière fois c'était une pleine nuit, j'ai entendu l"eau qui coulait (pour remplir le réservoir). cela dure quoi5 secondes ! c'est bizarre car le soir par exemple entre le moment ou je rentre du boulot et le moment ou je me couche, j'entends rien ! il se passe bien 4/5 heures ! j'enverrais la photos ce soir sans faute
Par nattou61
avatar - nattou61
Message(s) : 6
06/06/2013 à 18h46
Message(s) : 8347
06/06/2013 à 20h26
06/06/2013 à 20h26
Vu le bon état des pièces, je ne pense pas qu'il y ait un problème de joint de chasse non-étanche.
Reste à répondre aux questions de mon premier post..! Cool
A te lire !
Par nattou61
avatar - nattou61
Message(s) : 6
07/06/2013 à 11h43
07/06/2013 à 11h43
le système a été changé entre 12 et 18 mois environ pas de réducteur de pression d'arrivée d'eau est-ce que cela peut être dû au système qui se remet mal après une chasse tirée ?
Message(s) : 8347
07/06/2013 à 20h33
07/06/2013 à 20h33
nattou61 a écrit :
...pas de réducteur de pression d'arrivée d'eau
Voilà une info qu'elle bonne !
En effet, sans réducteur de pression il est possible que celle-ci augmente, surtout pendant la nuit, et que le robinet ne puisse pas retenir cet excès de pression. Il va donc s'ouvrir momentanément.
Il va falloir penser à en placer un au départ de ton installation et le régler entre 3 et 3,5 bars.
@+ Clin d\'oeil
07/06/2013 à 21h56
07/06/2013 à 21h56
En complément des infos de Georges (brico30) que je salut au passage, peut-être y a t-il aussi un problème de hauteur d'eau dans le réservoir, c'est à dire que le niveau d'eau arrive à ras la casquette du trop plein, d'ou flotteur à régler, qui sait!...
:tpr:
Par nattou61
avatar - nattou61
Message(s) : 6
10/06/2013 à 11h16
10/06/2013 à 11h16
et en français ca donne quoi? Rigole c'est compliqué à installer un réducteur de pression? et je suis locataire, c'est à mes frais? je me doutais qu'il y avait un truc à la C.. car c'est pas la première fois que cela m'arrive et à chaque fois le plombier (en passant par l'agence immo) disait que y avait rien !! et le flotteur, il faudrait le mettre comment ? plus bas ou plus haut que la hauteur actuelle? merci pour votre aide en tout cas !!!
Message(s) : 8347
10/06/2013 à 11h27
10/06/2013 à 11h27
Salut Nattou,
Si tu es locataire tu ne pourras pas modifier l'installation à ce niveau là, sauf si le bailleur est d'accord et que tu le prends à ta charge. Tu comprendras que le plombier est ravi de facturer une intervention... qu'il n'aura pas à faire puisque tout semble fonctionner dans la journée... Il faudrait lui proposer une intervention nocturne Euh ! Rigole
Quant au flotteur, modifier sa position ne changera strictement rien s'il ne tient pas la pression.
@+ Clin d\'oeil
Par nattou61
avatar - nattou61
Message(s) : 6
10/06/2013 à 16h33
10/06/2013 à 16h33
j'en ai de la chance alors !! je vais payer une suconsommation de flotte sous prétexte que ma proprio ne fait pas de travaux ! chouette ! j'ai déjà eu dû mal à avoir un plombier de jour alors la nuit.... Explose de rire je comprends pourquoi il avait changé carrément le réservoir la dernière fois, il aurait dû venir sur le site pour voir cela !! merci de votre patience et pour votre gentillesse
Membre(s) : Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 76
