Glouglou dans l évier lors vidange lv
Par Emiss34
avatar - Emiss34
Message(s) : 5
08/11/2014 à 16h49
08/11/2014 à 16h49
Bjr a tous Depuis quelques temps il y un bruit de glouglou dans l évier lors de la vidange du lv L évier et le lave vaisselle ont chacun un siphon séparé J ai passé un furet mais pas de bouchon a priori J ai également remonte à 70 cm l évacuation du lave vaisselle mais tjs les glouglous L eau de l évier double ne s évacue pas normalement lors de gros volume d eau et remonte dans l autre bac Par contre j ai remarqué qu en ouvrant le regard du siphon du lv plus de glouglou et l'eau de l évier s évacue tres bien probleme d air?? Je n y connais vraiment rien pourriez vous m aider Merci d avance
08/11/2014 à 18h41
08/11/2014 à 18h41
, Emiss, sur ce site d'entraide.
Je ne comprends pas bien "le regard du siphon du lv" puisque le LV est indépendant. Tu parles du raccord LV que tu n'utilises pas ?
Je pense que si tu démonte tout le vidage, que tu le nettoie en détail (pas dans l'évier, hein ! Rigole), et que tu le remontes, il ne devrait plus y avoir de problème.
09/11/2014 à 10h30
09/11/2014 à 10h30
Efectivement, c'est soit partiellement bouché ou ça manque d'air, parfois même les deux à la fois et pour peu que le montage de l'ensemble n'ai pas été effectué au top, le système reste sensible au moindre souci ou à la moindre contrariété, poil au nez! Rigole
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
09/11/2014 à 10h55
09/11/2014 à 10h55
salut: contrariété Confus moi par contre je suis pas contrarié quant je boit le pastis ;et que ça fait " Glouglou " dans mon gosier : poils au pied Rigole
09/11/2014 à 11h02
09/11/2014 à 11h02
"ça fait " Glouglou " dans mon gosier" : moi je préfère siroter Clin d\'oeil
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
09/11/2014 à 11h21
09/11/2014 à 11h21
oui !! mais moi je boit a la bouteille : le plus emmerdant c'est pour mettre les glaçons dedans Oui
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/11/2014 à 13h20
09/11/2014 à 13h20
salut continue comme cela et tu finiras par voir des éléphant roses sur les chantiers lol Oui
Par Emiss34
avatar - Emiss34
Message(s) : 5
11/11/2014 à 09h22
11/11/2014 à 09h22
Bjr Concernant l installation j ai deux évacuation une pour lv et l autre pour évier Lorsque je parle du regard en fait c le bouchon au dessus du siphon lave vaisselle je vais mettre une photo ce sera plus clair car ce n est pas mon métier et je ne maîtrise pas les termes J ai constate ça quand j ai ouvert le bouchon pour passer le furet et que je testais en mm temps l évacuation par l évier pour voir ce que ça faisait Donc g laisse le bouchon ouvert côté lv et l eau de l évier s évacue bien et des que je refermais le retour des glouglou et du retour de l eau dans l autre bac i Pour la photo ca c était avant g remonte l évacuation lv a 70cm merci d avance pour votre aide pour comprendre ce Mystere Confusdsl du bazar
Par Emiss34
avatar - Emiss34
Message(s) : 5
11/11/2014 à 09h25
11/11/2014 à 09h25
Je refais je vois pas la photo
11/11/2014 à 09h39
11/11/2014 à 09h39
A mon avis le problème principal reste l'encrassage partiel du vidage de l'évier (qui devrait fonctionner parfaitement même s'il n'y avait pas de branchement pour lave-vaisselle):
Tu peux vérifier la propreté du siphon du lave-vaisselle entre les deux bouchons d'une part, et entre le bouchon bas et la branche montante d'autre part. Si tu constates que c'est propre, cela confirme ma première idée : que la garde d'eau (environ 20cm soit 0,02bar) perturbe l'évier.
Par Emiss34
avatar - Emiss34
Message(s) : 5
11/11/2014 à 09h50
11/11/2014 à 09h50
Merci pour la réponse rapide J ai vérifié le siphon lv pas d obstruction J ai démonté siphon évier il est propre Je pense que c est la garde d eau (terme que je viens de découvrir !!!)comme tu dis qui pose soucis Une solution pour ça ? Car le siphon lv c pour éviter remontées d odeur
11/11/2014 à 17h40
11/11/2014 à 17h40
En posant l'accessoire en photo ci-dessous en sortie immédiate du siphon de l'évier cela devrait améliorer les choses. Quand au siphon du LV et d'après la photo, celui-ci remonte trop haut il y a risque de débordement.
11/11/2014 à 17h44
11/11/2014 à 17h44
Désolé mais pas possible de mettre une photo à partir d'une tablette qui est un outil on ne peut plus nul! Mon ordi est en panne.
L'accessoire en question représentait un aérateur spéciale pour siphon d'évier facile à poser, uniquement à visser.
11/11/2014 à 20h50
11/11/2014 à 20h50
Salut Dédé
A défaut de me l'envoyer, tu peux la recycler en taloche pour "niqueR UN mureT" .... Quasi anagramme de numérique ..sans "T" je suis a l'apéro (glou glou pour rester dans le sujet) Clin d\'oeil et du coup je ne manque pas d"UN R" puisqu'ils sont de trop
Explose de rire
11/11/2014 à 20h57
11/11/2014 à 20h57
Bonsoir.
Ce qui me gêne toujours c'est les problèmes qui n'existent que "Depuis quelques temps". Cela me pousse à chercher l'événement qui n'existait pas auparavant...
11/11/2014 à 21h06
11/11/2014 à 21h06
Auparavant voilà 3 mois deça ...les cigales chantaient à Son Pellier, le ricard était servi par Emile sur la terrasse et l'evier était à l'interieur Cool Cool Ca tourne pas rond là-dedans7..
....et là nous sommes en Novembre
Explose de rire Explose de rire
Membre(s) : efred , Tazmania , Carminas , castor
Visiteurs non identifiés : 65
