GOUTTE A GOUTTE WC SUSPENDUS
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
14/12/2014 à 14h00
14/12/2014 à 14h00
J'ai parcouru les réponses avant et je n'ai rien trouvé qui correspond. Mon wc faisait un petit bruit mais depuis hier le bruit est énorme et résonne à l'étage. J'ai démonté et ça coule de partout à l’intérieur et un petit jet sort du tuyau.
Je vous envoie la photo mais pensez vous que cela soit réparable seul, car il me semble qu'il faut changer le tuyau montant et donc le seul inaccessible ou peut être soudé ?
Merci d'avance
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
14/12/2014 à 14h10
14/12/2014 à 14h10
pas très clair au niveau de la photo
le robinet se trouve t'il a l'exterieur ou a l'intérieur de la chasse d'eau
sinon il ia un joint a l'entrée du robinet arrêt pour le changer il faut
fermer l'eau de votre appartement
14/12/2014 à 17h15
14/12/2014 à 17h15
Au vu de la photo ,oui je pense que ce robinet ce trouve à l'intérieur du réservoir ,donc comme c'est fait suivre le mode d'emplois décrit par mitigeur .
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
15/12/2014 à 00h42
15/12/2014 à 00h42
Merci à vous,
J'ai l'impression que le tuyau est percé de l'eau sort en jet, mais bon c'est peut être un effet optique et ça vient d'ailleurs. J'ai bougé un peu et ça ne fait plus le bruit goutte à goutte, mais il y a toujours de l'eau qui coule.
Affaire à suivre
Bonne nuit à vous
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
15/12/2014 à 01h10
15/12/2014 à 01h10
moi je crois que cela provient de l'écrou sur le robinet a cote de la grosse goutte d'eau que l'on voit
si il y a fuite le reservoir se remplit et au bout d'un moment l'eau passe part le trop plein
15/12/2014 à 10h06
15/12/2014 à 10h06
Il y a probablement un collet battu, ce mode de raccordement pose PARFOIS des problèmes. D'autant que le cuivre semble arriver légèrement en biais...
Après le remplacement du joint comme proposé par Mitigeur, si cela fuit encore l'essai suivant sera de mettre un joint plein (acheté ou bricolé) à la place du joint normal, de façon à boucher le tuyau, et de rouvrir le robinet général. Si cela fuit encore, il faudra voir ce collet battu Pleure ...
15/12/2014 à 16h36
15/12/2014 à 16h36
Re.
pour essayer aussi vous pouvez acheter un joint caoutchouc il ce prête mieux pour les défauts ,et pour les joints pleins souvent une pièce de monnaie fait l'affaire .
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
15/12/2014 à 22h23
15/12/2014 à 22h23
Merci à tous,
J'ignore si je peux faire ça toute seule, c'est ou le joint sur la photo que je dois changer ?
Je dois le retirer pour aller acheter le même.
Comment empêcher l'eau de couler en continue de la partie blanche en bas du tuyau ?
Heureusement que vous êtes là.
Merci infiniment
Bonne nuit à tous
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
15/12/2014 à 22h43
15/12/2014 à 22h43
le joint se trouve ou l'on voit le tuyau en cuivre au plus haut et l'écrou couleur laiton
je vous ai signale a cote ou l'on voit la grosse goutte d'eau mais ne pas oublier de fermer
le robinet d' arrêt de fermeture d'eau au compteur
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
15/12/2014 à 22h45
15/12/2014 à 22h45
sur la photo on voit la grosse goutte d'eau qui touche l'écrou
16/12/2014 à 00h25
16/12/2014 à 00h25
Bonsoir.
Dans l'ordre : fermer le robinet général d'eau froide. Tirer la chasse. L'eau va couler pour remplir le réservoir mais comme tu as fermé l'arrivée générale il y en aura même pas un verre.
A ce moment tu peux dévisser le raccord.
Le joint sera de taille 3/8 de pouce, autrement dit "12x17". En néoprène comme le propose Mimi est une bonne idée.
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
16/12/2014 à 08h03
16/12/2014 à 08h03
Merci à vous, j'étudie vos réponses en rentrant du travail.
Juste pour vous dire que ce matin, il y avait un filet d'eau le long du carrelage vraiment dans la rainure entre le mur, et je n'ai pas vu d'eau sortir de sous les wc ? Pensez vous que cela soit le signe d'une fuite plus conséquente quelque part ?
16/12/2014 à 23h31
16/12/2014 à 23h31
Bonsoir.
Considérant que tu avais observé un petit jet, c'est peut-être normal.
Le remplacement du joint ou le test de "bouchage" que je t'ai soumis nous permettront de conclure, ou d'aller plus loin...
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
16/12/2014 à 23h48
16/12/2014 à 23h48
désolée, je suis rentrée très tard, je vois ça demain, quelle équipe vous faites
bonne nuit
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
17/12/2014 à 22h20
17/12/2014 à 22h20
Re-bonsoir,
Apparemment, je n'aurai pas un simple problème de joint, il y aurait une inondation chez mes voisins qui se trouvent au dessus de chez moi ? Inondation dans la cage d'escalier de l'immeuble et c'est dingue que chez moi il ni ai rien ?
Et dire que j'avais mes joints et qu'il y a une grosse fuite chez moi mais pourquoi je ne vois rien ? Donc ça vient des murs, il va falloir casser ?
Et si ça venait d'au dessus ?
L'assurance intervient d'elle pour ça ?
Désespérée
Bonne nuit à vous
18/12/2014 à 01h14
18/12/2014 à 01h14
Bonsoir.
Pas d'affolement, même un simple problème de joint peut créer de tels désordres, par la faute d'un filet d'eau ou même d'un goutte à goutte ou d'un suintement : l'eau s'infiltre dans le béton et ses interstices, et ressort où elle peut même longtemps après. As-tu réussi à remplacer ce joint ?
L'urgent c'est de fermer l'eau de ton appart dès que tu n'en as plus besoin (absence, nuit). Mais tu y as certainement pensé Clin d\'oeil !
* Il est urgent maintenant (puisque le problème ne se limite pas à ton appart) de faire la déclaration aux assurances (la tienne, celle de chaque voisin lésé, celle de la copropriété -formalité par la syndic-). Elle s'arrangeront entre elles pour tous les dommages. Normalement même la recherche de fuite (ce que tu as commencé à faire) est prise en charge.
* Pour la réparation chez toi (y compris si une petite démolition s'avère nécessaire pour accéder au tuyau), c'est soit ton assurance "dégâts des eaux" (demande à ton courtier ou à ton agence), soit l'assurance proposée par les distributeurs d'eau, soit ton porte-monnaie, qui assûme. A moins qu'il y ait une malfaçon : à ce moment là c'est celui qui a réalisé le raccord, avec son assurance.
N'hésite pas à nous requestionner Top !
Et garde courage !
Membre(s) : michel..85 , cmaurice , takafer
Visiteurs non identifiés : 52
