Graisse teflon sur filetage
Par mrjoe
avatar - mrjoe
Message(s) : 5
25/04/2016 à 21h08
25/04/2016 à 21h08
Bonjour, J'ai voulu changer la bonde de mon lavabo aujourd'hui et j'ai vu que ça fuyait Grrr ! Je vais faire un tour sur le site du vendeur, je vois des avis qui mentionnent le même problème, quelques bricolo confirmés indiquent que vu que le filetage est en laiton, il faut mettre du teflon sinon fuite. Ayant jeté mon rouleau de telfon la semaine dernière lors d'un grand nettoyage,je me suis dit que j'en aurais jamais l'utilité Colère J'ai retrouvé de la graisse au teflon, c'est indiqué dessus "peut être utilisé comme pâte a joint". Vu l'heure, trop tard pour aller au magasin, je tente le coup, ça ne fuit plus Adore Mais est-ce que d’après vous ce sera fiable dans le temps ? Autre question similaire : un joint fait au mastic sanitaire sur un tuyaux pvc d'eau usée tiendra dans le temps ? Merci par avance Clin d\'oeil
25/04/2016 à 21h22
25/04/2016 à 21h22
première nouvelle, mais on apprend tous les jours sur ce forum
reste à voir dans le temps
c'est quoi au juste ce mastic sanitaire ?
Par mrjoe
avatar - mrjoe
Message(s) : 5
25/04/2016 à 21h30
25/04/2016 à 21h30
Du mastic standard que j'utilise pour faire les joints de la douche (mais ça ne fuit pas non plus). Dans tous les cas je vais surveiller et acheter un rouleau de teflon que je garderais cette fois Oui Mais je n'aime pas trop bricoler à l'arrache comme ça, bon il y a peu de risque pour le coup, je vais mettre un conteneur temporairement pour voir s'il y a fuite.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/04/2016 à 21h37
25/04/2016 à 21h37
salut sur les bagues de bonde il y as toujours un joint plat qui ce met et non du téflon foi de plombier
et si c est entre la faïence et la crépine joint blanc ou cordon de silicone Roi Oui Top ! Je plussoie vigoureusement !
Par mrjoe
avatar - mrjoe
Message(s) : 5
25/04/2016 à 21h44
25/04/2016 à 21h44
J'ai oublié de préciser que le joint plat fonctionne comme il se doit, c'est à cause des trous pour le trop plein que ça coule le long du filetage. Car sans le trop plein l'eau ne toucherait même pas le filetage.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6608
26/04/2016 à 06h58
26/04/2016 à 06h58
etonnant
montage de principe en partant du haut;
-bonde
-joint en mousse blanc
-faillance du lavabo
-joint plat (qui s'emboite sur porte siphon)
pour assurer le coup ,un peu de graisse silicone sur le joint en contact avec faillance lavabo,
-et enfin joint+ siphon
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/04/2016 à 15h28
26/04/2016 à 15h28
salut ?????? comprend pas photo svp
Par mrjoe
avatar - mrjoe
Message(s) : 5
26/04/2016 à 20h21
26/04/2016 à 20h21
C'est ce modèle : Leroy merlin Le joint blanc fait sont travail mais ne colle pas vraiment au pas de vis, ça coule de là.
26/04/2016 à 20h33
26/04/2016 à 20h33
c'est soit qu'il est mal mis, soit pas assez serré
Par mrjoe
avatar - mrjoe
Message(s) : 5
26/04/2016 à 21h15
26/04/2016 à 21h15
Non non il est bien bien serré (je l'ai serré comme un dingue quand j'ai vu que ça fuyait), tu vois sur la photo, le joint ne touche pas le pas de vis, l'eau s'infiltre ici. C'est surement du au metal, s'il avait été en plastique ça ne coulerait pas à mon avis. Depuis que j'ai badigeonner de la graisse sur tout le pas de vis, ça ne fuit plus.
27/04/2016 à 04h42
27/04/2016 à 04h42
attention, trop serré peut également provoquer des fuites (suite a une déformation du joint)
Membre(s) : efred , takafer
Visiteurs non identifiés : 92
