Groupe de sécurité impossible à dévisser
avatar - chris_wafer
Message(s) : 363
21/12/2013 à 17h25
21/12/2013 à 17h25
Je veux changer mon groupe de sécurité, j'ai donc suivi le tutoriel suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=fvyXJbJ3Ir8
Hors je n'arrive pas à dévisser le groupe de sécurité du chauffo? Comme si c'était grippé???
Quelqu'un a un solution?
Merci d'avance.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
21/12/2013 à 17h37
21/12/2013 à 17h37
il faut surtout fermer l'arrivée d'eau et purger
ensuite dévisser l'écrou ou arrive le cuivre en principe
puis dévisser le groupe de sur le ballon quelques fois
un peut dure suivant le joint qui a ete fait
Message(s) : 363
21/12/2013 à 18h05
21/12/2013 à 18h05
C'est le groupe de sur le ballon qui pose problème...
Il faut que je force comme un malade dessus?
21/12/2013 à 19h31
21/12/2013 à 19h31
Il faut taper modérément sur l'extrémité de la clé à molette dans le sens inverse horloge.
Message(s) : 363
21/12/2013 à 21h47
21/12/2013 à 21h47
Donc il faut que je tape avec mon marteau. Ça ne risque rien ?
21/12/2013 à 22h02
21/12/2013 à 22h02
bonjour, j'en ai démonter un qui était monter à la filasse et pâte,et serrer à l'arrache, j'en ai chier Grand sourire
Message(s) : 363
21/12/2013 à 22h09
21/12/2013 à 22h09
Ok. Je vais taper alors avec le marteau, il y a que ça de toute manière ?
Ensuite pour le nouveau je mettrais juste du téflon, ça suffit ?
21/12/2013 à 22h16
21/12/2013 à 22h16
c'est cela, mais avant essayez de prolonger le manche de la clé avec un bout de tube, plus le levier est long, plus on a de la force
c'est peut être du calcaire qui bloque le tout ? faite le contraire, serrer un peu plus plus revenez en arrière cela aide parfois
21/12/2013 à 22h22
21/12/2013 à 22h22
Pour ce qui et du joint ,le mieux c'est la pâte et la filasse ,le téflon à le défaut de ne pas supporter qu'on le bouge ,si il n'est pas dans la bonne position on ne peut revenir en arrière sans risque de fuite ,avec la filasse oui ,maintenant pour dévisser le groupe ,si vous avez un petit propane vous le chauffez sur le filetage et la il ce dévissera .
Message(s) : 363
21/12/2013 à 22h41
21/12/2013 à 22h41
Je n ai pas de propane, comment je peux faire ?
21/12/2013 à 22h45
21/12/2013 à 22h45
Re.
Vous pouvez essayez de tapoter avec un marteau tout le tour sur l'emplacement ou l'on place la clé pour dévisser .
22/12/2013 à 05h34
22/12/2013 à 05h34
à défaut de propane,on peut toujours utiliser le décapeur thermique ou un sèche cheveux
22/12/2013 à 10h22
22/12/2013 à 10h22
Si c'est bloqué par la rouille, un conseil, changer le ballon!... car cela pourrait aussi signifier que la cuve est également corrodé.
Message(s) : 363
22/12/2013 à 12h25
22/12/2013 à 12h25
Le ballon a tout juste 3 ans, donc ça ne peut pas être la rouille...
22/12/2013 à 18h11
22/12/2013 à 18h11
Re.
Au bout de 3 ans c'est très rare ,mais essayez de vous procurer un propane ou décapeur thermique ,un bon sèche cheveux ,en principe après une chauffe cela ce dévisse ,mais n'oubliez pas les conseils donnés plus haut ,couper l'électricité ,fermer l'eau au compteur,dévisser les raccords EF et siphon de vidange ,vous n'est pas obligé de vider l'eau pour cela ,il faut mettre un seau dessous ,préparer un bouchon en liège pour mettre dans le tube d'eau froide du chauffeau quand le groupe est enlevé ,faire le joint pâte à joint + filasse ,enlever le bouchon de liège ,de l'eau coule mais si vous faite vite vous vissez le groupe neuf et vous pratiquez sens inverse pour remettre en service ,et une fois que vous aurez ouvert l'eau froide ,vérifiez si il n'y a pas de fuite ,puis vous ouvrez un robinet d'eau chaude ,et quand l'eau sort sans saccade ,c'est que le ballon est plein et la remettre le courant ,un petit plus au remontage de l'écrou si vous le pouvez changez le joint fibre c'est un joint fibre de 20/27 .
22/12/2013 à 18h34
22/12/2013 à 18h34
Bonsoir les amis,
Si un interne on trouve de la rouille, tu dois avoir une eau chaude rougeâtre ou marron la matin après une période de chauffe sans utilisation.
Membre(s) : efred , erge
Visiteurs non identifiés : 136
