GROUPE DE SECURITE NEUF QUI GOUTTE EN PERMANENCE
avatar - CHRISTINE64
Message(s) : 8
27/11/2019 à 19h25
27/11/2019 à 19h25
Bonjour à tous, C'est mon 1er message et j'espère qu'une bonne âme pourra m'aider... Nous avons changé le groupe de sécurité sous le ballon d'eau chaude car il faisait un goutte à goutte permanent. Le nouveau a correctement été raccordé à la base du ballon, nous avons mis du Téflon, tout s'est bien passé. Pourtant, après réouverture des robinets eau froide/eau chaude, le phénomène persiste HORS PERIODE DE CHAUFFE : toutes les 3 secondes, une goutte d'eau apparaît, coule le long du guide d'eau profilé, tombe dans le siphon et cela en permanence, de sorte qu'il faut vider un sceau entier régulièrement. PRECISION IMPORTANTE : Il n'y a aucun problème de pression, un réducteur a été installé récemment par un plombier, et la pression est à 2,5 - 3 bars. Le ballon n'est pas endommagé et l'eau n'est pas bouillante à l'intérieur, aucun problème de ce côté là. On m'a dit que la pièce pouvait être défectueuse (même neuve) mais que c'est rare... Qu'en pensez-vous ? Faut-il actionner la soupape de sécurité (bouton bleu) pour déloger un éventuel morceau de calcaire qui serait venu obstruer le clapet de la soupape ? D'avance merci de vos avis. Christine64
Message(s) : 8347
27/11/2019 à 20h14
27/11/2019 à 20h14
Il est possible qu'un grain de tartre soit collé sur le siège de la soupape. Tu peux essayer de manœuvrer le volant de la soupape plusieurs fois. SI le mal persiste il faudra soit déposer le groupe et regarder le siège de la soupape (ce n'est pas toujours très évident) soit le remplacer par un modèle avec siège inox.
Message(s) : 8
28/11/2019 à 19h48
28/11/2019 à 19h48
Bonsoir, et merci pour la réponse. Je vais tenter pour voir ce que ça donne... Bonne soirée ! Christine64
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
29/11/2019 à 07h31
29/11/2019 à 07h31
bonjour ,
reducteur posé a quel endroit avant cumulus ou sur arrivée eau principale ?
a+
Message(s) : 8
30/11/2019 à 13h39
30/11/2019 à 13h39
Bonjour Titi116, Le réducteur est placé sur l'arrivée d'eau principale. Pourquoi ? Son emplacement pourrait être la cause ? Pour info ta réponse m'intéresse histoire d'en apprendre un peu + en plomberie, même si, Entre temps, le problème a été résolu. Effectivement, comme préconisé par Brico30, j'ai manoeuvré 2 ou 3 fois le bouton bleu de la soupape et après réouverture du robinet, le goutte à goutte n'apparaît plus. C'était ce matin vers 11H00. J'attends de voir ce que ça va donner dans l'après-midi... Un grand merci pour votre aide à tous et bon week-end. Christine64
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
30/11/2019 à 14h46
30/11/2019 à 14h46
re,
nombreux sont ceux qui le mettent avant le cumulus , mais il arrive qua evec des miti thermostatique l eau froide passe par l eau chaude et pousse ainsi sur le groupe , d'ou ma question ,
a+
Message(s) : 8
30/11/2019 à 17h07
30/11/2019 à 17h07
Re Bonjour, Je croyais le problème résolu mais en fait... et ben non. ça continue de goutter en permanence. ça s'était arrêté après que j'aie manoeuvré la soupape (bouton bleu) comme préconisé par Brico30, mais le répit a été de courte durée. Quelques heures après, c'est reparti. Je vais donc m'orienter vers un changement de bloc de sécurité avec siège soupape en inox, en espérant que ce soit la solution. Je ne mets pas le sujet en "Résolu" pour l'instant, commentaire à suivre à partir de lundi 02/12. Christine64
Message(s) : 8
30/11/2019 à 17h08
30/11/2019 à 17h08
Merci pour l'info. Voir mon nouveau commentaire, finalement le problème n'est toujours pas résolu, le goutte à goutte continue Mouais...
Message(s) : 8
30/11/2019 à 17h24
30/11/2019 à 17h24
QUESTION POUR BRICO30 : Tu peux m'expliquer l'importance de choisir un siège Inox dans mon cas ? D'avance merci
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 453
30/11/2019 à 19h23
30/11/2019 à 19h23
-(bouton bleu ) c'est un siege inox bonne qualite!
-il faut quand meme que tu baisse la pression
-le reducteur est sensible 1/4 de tour peut baisser la pression de 0.1 bar et ca peut suffire il faut devisser pour baisser la pression
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Message(s) : 8347
30/11/2019 à 20h05
30/11/2019 à 20h05
Le siège inox empêche les particules de calcaire de s'y coller. Il serait intéressant de savoir si la pression de ton installation est visible sur un manomètre et si le goutte à goutte a lieu hors des périodes de chauffe, ce qui est tout à fait anormal.
Sur certaines installations on place un réducteur de pression juste avant le groupe de sécurité et parfois on ajoute un vase d'expansion sanitaire, ce qui évite l'écoulement naturel du groupe pendant la chauffe.
Néanmoins, si du tartre se trouve sur le siège de la soupape un réducteur de pression n'y changera rien..!
N'hésite pas à refaire quelques manipulations de la soupape. Il se pourrait que ton ballon soit un peu chargé en tartre et de ce fait les particules retombent dans le groupe malgré le brise jet qui se trouve à l'intérieur (sur le tube d'eau froide).
Message(s) : 8
01/12/2019 à 19h17
01/12/2019 à 19h17
REPONSE AU DERNIER MESSAGE DE BRICO30 Bonsoir, Comme indiqué dans mon tout 1er message, la pression est à 2,5/3 bars, donc normale, et le goutte à goutte persistant à lieu hors des périodes de chauffe, donc il y a bien un problème. Je vais retenter de tourner le bouton de la soupape demain mais pour seulement 5 euros de plus, je pense que je vais rendre la pièce et acheter un groupe avec un siège en inox. Je posterai le résultat, en principe je m'en occupe demain. Bonne soirée et encore merci ! Christine
Message(s) : 8
01/12/2019 à 19h23
01/12/2019 à 19h23
REPONSE AU MESSAGE DE REPARTOU Bonsoir, Je ne comprends pas bien pourquoi tu dis bouton bleu = groupe en inox, le mien a un bouton bleu et il est en laiton... donc moins bonne qualité Je ne comprends pas non plus pourquoi tu veux que je baisse la pression alors que le manomètre indique une pression à 2,5 bars ou 3, ce qui est tout à fait normal. Tourner le bouton bleu OK je veux bien, pourrais-tu m'indiquer dans quel sens ? Vers l'avant ? Vers l'arrière ? Jusque là je l'ai tourné vers l'avant 2 ou 3 fois, ce qui a eu pour effet d'arrêter le goutte à goutte de suite, j'ai cru que j'avais résolu la question mais peu de temps après le goutte à goutte a repris.
Message(s) : 8347
01/12/2019 à 19h37
01/12/2019 à 19h37
..Je ne comprends pas bien pourquoi tu dis bouton bleu = groupe en inox, le mien a un bouton bleu et il est en laiton... donc moins bonne qualité..
Pour un groupe avec siège inox la couleur habituelle du bouton de manœuvre est rouge. Ce type de groupe est fortement recommandé quand la dureté de l'eau est supérieure à 30°f. Sinon les sièges en laiton ou téflon suffisent.
Généralement il n'y a pas de sens de rotation du bouton de soupape.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
01/12/2019 à 20h18
01/12/2019 à 20h18
re
comment savez vous la pression ? le mano sur le reducteur? attention il se peut qu il ne soit pas fiable.....
Membre(s) : les3c19 , Bob35
Visiteurs non identifiés : 80
