QUESTION POUR BRICO30 :
Tu peux m'expliquer l'importance de choisir un siège Inox dans mon cas ? D'avance merci
Le siège inox empêche les particules de calcaire de s'y coller. Il serait intéressant de savoir si la pression de ton installation est visible sur un manomètre et si le goutte à goutte a lieu hors des périodes de chauffe, ce qui est tout à fait anormal.
Sur certaines installations on place un réducteur de pression juste avant le groupe de sécurité et parfois on ajoute un vase d'expansion sanitaire, ce qui évite l'écoulement naturel du groupe pendant la chauffe.
Néanmoins, si du tartre se trouve sur le siège de la soupape un réducteur de pression n'y changera rien..!
N'hésite pas à refaire quelques manipulations de la soupape. Il se pourrait que ton ballon soit un peu chargé en tartre et de ce fait les particules retombent dans le groupe malgré le brise jet qui se trouve à l'intérieur (sur le tube d'eau froide).
