Groupe de sécurité qui fuit sur chaudière gaz
Par seb38
avatar - seb38
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
12/12/2011 à 21h47
12/12/2011 à 21h47
Voilà mon problème:le groupe de sécurité de ma chaudière coule en permanence (goutte à goutte),ce goutte à goutte se transforme en filet lorsque la chaudière est en chauffe (pour eau chaude sanitaire),ce groupe est récent (printemps 2011)il y'a un limiteur de pression sur mon réseau,Pourquoi coule-il donc en permanence?
Si quelqu'un peu m'éclairé merçi
Message(s) : 8340
12/12/2011 à 22h13
12/12/2011 à 22h13
Salut Seb,
Problème récurent des groupes de sécurité..!
Dans un premier temps tu vas manœuvrer plusieurs fois le volant rouge (en principe) pour tenter de chasser les impuretés collées sur le siège de la soupape.
Si le problème persiste après quatre ou cinq manœuvres, il serait bon de remplacer le groupe ou de le détartrer. Si tu le remplaces par un neuf, il peut servir de rechange après avoir été détartré avec du vinaigre blanc..! Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/12/2011 à 23h09
12/12/2011 à 23h09
salut si c est celui de la chaudière tu as 1 gros problème d entrée d eaux dans l installation celui du sanitaire c est a remplacer
sécurité chaudière tarer a 3 bar sanitaire les nouveau 7 bar.
un petit truc et je sais que cela contredit le mode d emploi .
tu met 1 nouveau et tu ni touche 1 fois et basta : il faut le laisser travailler tout seul cela évite les fuites intempestive
lui il ce met en fonction lors de grand puisage d eaux chaude donc la première mise en route OK et après fini
suffit de le surveiller de temps a autre.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6609
14/12/2011 à 06h43
14/12/2011 à 06h43
type de chaudiere ?avec ou sans ballon ?
a+
Par seb38
avatar - seb38
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
15/12/2011 à 21h47
15/12/2011 à 21h47
a+
Chaudière condensation Friquet 20 KW avec ballon d'eau chaude intégré.
Le manoeuvré j'ai essayé,ça n'a rien fait.
Eureka qu'entendez vous par: "gros problème d'entrée d'eau"?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/12/2011 à 19h07
16/12/2011 à 19h07
erreur de ma part fait changer la soupape car je crois que tu n as q une sur le ballon
Message(s) : 8340
16/12/2011 à 19h53
16/12/2011 à 19h53
Participer c'est bien mais raconter n'importe quoi ça ne fait pas avancer les choses surtout pour celui qui attend du concret au lieu du "yaka" sans autres d'explications Nul !
Seb a un problème de groupe de sécurité, la soupape du chauffage n'a rien à voir là-dedans !!! Ca tourne pas rond là-dedans
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6609
17/12/2011 à 18h39
17/12/2011 à 18h39
desoles du retard......soupape sanitaire hs====}a changer
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/12/2011 à 14h46
18/12/2011 à 14h46
salut a toi noble seigneur de la plomberie Top !
je crois avoir poster le remplacement de la bête Miam-miam !
par expérience avec des pros( des vrais)c est ce qu'ils font Je plussoie vigoureusement !.
maintenant certain prennent le démontage le nettoyage du joint ou sont remplacement,moi je dit haut et fort que :
1ère : ces inutiles.
2ème c est une perte de temps et d argent .
H2LAS pur moi je sais que cela ce pratique.
petit dernier conseil que je DONNE a tous les client chez que j ai effectué le travail je leur fait fonctionner devant eux 1 fois la soupape et je leur dit de vérifier lors de la chauffe si elle coule ou as couler et puis si elle a fonctionner que qu elle est formé de ne plus i toucher car elle fonctionnes bien seul si le besoin ce fait sentir
pour info ces b^tes fonctionnent lors de la toute première chauffe ok et après si tu ne vide pas le ballon en prenant trop d eaux a la suite le froid entrant et un peut échauffer par le chaud et cela en continu.
et la toute derniére pour rejoindre la ton message : je dirais faite pas comme ton médecin bois du vin a volonté lol .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/12/2011 à 14h49
18/12/2011 à 14h49
re j ai omis : le nect c est un vase expencion sanitaire avant la soupape Roi
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/12/2011 à 14h57
18/12/2011 à 14h57
rere.
la dernière que je vient de remplacer sur un ballon électrique j ai pas perdu 1 seau d eau tiède .
fait arrêter la veille l engin .
pris un simple bouchon usagé tailler en pointe .
arrêt de l arriver d eau .
ouvrir le point d eau le plus bas.
dévisser le raccord et enfoncer légèrement le bouchon dans l'orifice du ballonnet la tu peut travailler sans crainte tu te mouille un peut le bras en revissant .
NE PAS OMETRE le placement d un seau ou toutes autres récipient afin de ne pas devoir passer le torchon dans toute la pièce MDR Top !
faut le faire pour le croire Top !
si c est un mauvais système fait le moi savoir si je suis Ca tourne pas rond là-dedans comme tu as l'air de dire
Membre(s) : Gegelabricole , Carminas
Visiteurs non identifiés : 89
