habillage d’un receveur de douche
Par dioris
avatar - dioris
Message(s) : 57
17/02/2011 à 16h16
17/02/2011 à 16h16
Je dois installer un receveur de douche 70 X 70 cm acrylique. Je dois le surélever pour faire passer le siphon grâce à des pieds vendus avec ce receveur. Cependant je souhaiterais habiller l'espace entre ce receveur de douche et le sol (environ 12 cm) afin de le carreler. Quel type d'habillage serait-il le plus approprié à ma demande ? Je pensais à des planches de contreplaqué marine, mais c'est hyper chère. Auriez-vous alors d'autres types de supports à me conseller ?
Merci d'avance pour vos réponses
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
17/02/2011 à 22h15
17/02/2011 à 22h15
deux ecoles
1 bricolage mais efficace une bombe de mousse polyuorethane tu attend que ca seche et tu decoupe ce qui depasse a la scie a metaux ca fait un bon support
avantage c est rapide a faire c est etanche et c est pas tres chère
inconvenient ca sonne un peut creux et c est bricoleur.
deuxieme methode carreaux de platre hydrofuge et colle
a+
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
18/02/2011 à 08h28
18/02/2011 à 08h28
Moi j'ai réglé cela avec des chutes de plaque de plâtre hydrofuges mises sur la tranche, colle à carrelage puis ensuite joint silicone et faïence collée.
18/02/2011 à 16h15
18/02/2011 à 16h15
Pour le mien j'ai coule un béton ,acheté en sac tout prêt ,puis joint silicone ,faïence ,puis rejoint pour être tranquille.
A+.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/02/2011 à 23h41
18/02/2011 à 23h41
salut blocs YTONG.
poser et faire la découpe afin de poser le bac dessus.soit tu coupe l extérieur et le bloc vient au ras ou en dessous du bac
soit que l extérieur du bloc vienne au ras du bac moin l épaisseur afin de carreler le dessus du bloc de maniére a ce que le carrelage sois dans le prolongement du bac
Visiteurs non identifiés : 213
