Je dois installer un receveur de douche 70 X 70 cm acrylique. Je dois le surélever pour faire passer le siphon grâce à des pieds vendus avec ce receveur. Cependant je souhaiterais habiller l'espace entre ce receveur de douche et le sol (environ 12 cm) afin de le carreler. Quel type d'habillage serait-il le plus approprié à ma demande ? Je pensais à des planches de contreplaqué marine, mais c'est hyper chère. Auriez-vous alors d'autres types de supports à me conseller ? Merci d'avance pour vos réponses
salut deux ecoles 1 bricolage mais efficace une bombe de mousse polyuorethane tu attend que ca seche et tu decoupe ce qui depasse a la scie a metaux ca fait un bon support avantage c est rapide a faire c est etanche et c est pas tres chère inconvenient ca sonne un peut creux et c est bricoleur. deuxieme methode carreaux de platre hydrofuge et colle a+
A chaque problème sa solution! Il suffit de demander.
Bonjour Moi j'ai réglé cela avec des chutes de plaque de plâtre hydrofuges mises sur la tranche, colle à carrelage puis ensuite joint silicone et faïence collée.
salut blocs YTONG. poser et faire la découpe afin de poser le bac dessus.soit tu coupe l extérieur et le bloc vient au ras ou en dessous du bac soit que l extérieur du bloc vienne au ras du bac moin l épaisseur afin de carreler le dessus du bloc de maniére a ce que le carrelage sois dans le prolongement du bac
