Bonjour, Voici mon problème, j'habite au 1er étage d'un immeuble années 60. L'an dernier la copropriété a installé des compteurs d'eau chaude individuelle dans chaque logement, en l'occurrence dans la cache colonne où robinets arrêt d'eau qui se trouve dans ma salle de bain. J'habite là depuis plus de 20 ans, je suis bricoleuse et j'ai toujours fait l'entretien de tout moi même dont le changement de joints robinets et même réparation / revissage d'âneries créées par les plombiers envoyés par le proprio (comme l'oubli de visser les raccords tuyaux sous baignoire après changement de robinetterie ou encore la casse du trop plein d'évacuation de la baignoire quand le même pro a remplacé le mécanisme du bouchon moderne par un simple bouchon caoutchouc suspendu à l'ancien mécanisme...). Lors du passage du plombier qui est venu pour l'immeuble mettre le fameux compteur, j'en ai profité pour lui dire que je venais d'acheter des nouveaux joints pour le robinet de ma chasse qui produisait de toutes petites gouttes.... Et le temps que je me retourne pour prendre les joints... Il avait révisé tel quel ce robinet comme un forcené sans me laisser changer les joints.... Résultat: une semaine après: le robinet pissait dix fois pire autour des jointures, même fermé ! J'ai voulu fermer le robinet général d'eau froide (qui est d'origine) et j'ai alors vu que ce plombier l' avait colmaté en partie sur sa jointure avec une pâte blanche.... Et que surtout il était désormais impossible à fermer !!!!!!! J'ai couru acheter une pâte Atmos pour colmater moi aussi d'urgence mon robinet de chasse.... Mais malgré l'usage de toute la pâte sur le robinet, pourtant même prévue pour colmater un bateau sous la mer, toute l'eau transpirait et continuait à couler.. . J'ai alors couru pour acheter et poser une bande Atmos type emplâtre. Tout le robinet chasse étant recouvert et emmitouflé dedans, c'était malgré tout poreux et tout le bandage est resté humide mais amoindrissait la fuite à de la transpiration permanente.... De sorte que j'ai enroulé une serpillière autour, mis un seau en dessous, et pendant 6 mois j'ai essoré la serpillière et vidé mon seau tous les jours.... Jusqu'au printemps, où pour une raison que j'ignore.... la fuite s'est stoppée et l'emplâtre à enfin séché !!!! serpillière et seau inutiles..... Et puis boum, depuis septembre: retour de l'horreur !!!!! Ce robinet se remet à fuir, pire que jamais, remise du système seau serpillière.... Quelques indices dans cette incompréhension totale: L'eau chaude de l'immeuble est collective et assumée par une chaudière qui s'est déjà arrêtée en panne xxx fois (immeuble en mode koh lanta avec des semaines à l'eau froide....). Au printemps prochain, ils vont enfin la remplacer. Dans l'immeuble il y a eu des travaux de gros oeuvres réfection de presque tous les autres logements. Mes questions : Pourquoi mon robinet de chasse à t il une fuite de force supérieure à un double système Atmos ??? Et pourquoi cette fuite s'est elle totalement arrêtée pendant 6 mois en ne faisant rien ni changeant rien au problème chez moi ??? Ce problème est il lié à un problème dans l'immeuble ???? Au delà du problème causé à l'origine par ce plombier qui a bloqué mon robinet d'arrêt de logement et qui a aggravé et détérioré la fuite du robinet de ma chasse qui n'avait à la base qu'un joint à changer !!!!!!! Et qu'il a serré à outrance sur l'ancien joint fichu. Enfin et surtout : Je veux et dois changer ce robinet de chasse. Je n'ai pas les moyens d'appeler ni payer un plombier. J'en suis capable si mon robinet d'arrêt fonctionne. Mais il est bloqué et à été colmaté donc présentait déjà un risque de fuite aussi: je n'y toucherai pas !!!!!! Comment puis-je changer mon robinet de chasse dans ces conditions SVP ???????????? Que faire ??????????? Le temps de desserrer l'écrou de ce robinet, puis-je mettre mon seau sans avoir une mer à boire dans ma salle de bain et pourrais je visser et installer dans ces conditions un nouveau robinet ???????? Merci beaucoup par avance à vous tous qui voudrez bien m'aider à trouver la solution.
