Bonjour, j’ai installé chez moi il y a un an une hydrochasse Griffon. Les premiers mois, pas de problème, la cuve se remplissait rapidement - trop peut être, à tel point que j’ai dû enlever la vis pointeau qui permet de régler la vitesse de remplissage. Depuis quelques semaines cependant, la cuve met de plus en plus de temps à se remplir, et cela ne va pas en s’arrangeant. Je ne sais pas trop quoi faire. Je suis en immeuble, et je n’ai pas remarqué de baisse de pression significative sur les autres robinets. Je suis un peu perdue, j’avoue ! Merci de vos retours ou conseils !
Il faut écrire son texte dans le cadre "Texte" situé juste au-dessous de la barre de "Titre du sujet".
J'ai corrigé le problème..!
Ce type d'appareil a besoin d'un minimum de 3 bars de pression pour fonctionner. Quelle est la pression chez toi..?
Je n'ai pas encore de manomètre, donc je ne sais pas vraiment. La douche, le robinet de l'évier et le lavabo (même arrivée d'eau que le griffon) fonctionnent super, je n ai pas de baisse de pression. Ça ne concerne vraiment que l'arrivée d'eau du griffon...
Il faut peut être vérifier au niveau du raccordement de cet appareil s'il y a une pastille filtrante (pour les impuretés) qui freine le passage de l'eau, ce qui expliquerait aussi la lenteur de remplissage.
Bonne idée oui, je vais tester ça ce week-end! Je te dirais si cela a fonctionné. Merci!
Bonjour!
J'ai démonté l'hydrochasse ce week-end, pour vérifier l'état du filtre. En effet, il s'agissait tout simplement d'un dépôt de calcaire qui bloquait l'arrivée d'eau. Un petit nettoyage, et le tour est joué! Merci!
Bonjour!
Merci à toi pour ce retour, c'est chose rare de nos jours..!
Membre(s) : nicocolala
Visiteurs non identifiés : 75
