Importante fuite WC suspendu Grohe
avatar - pumpeleupe
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
21/09/2014 à 21h22
21/09/2014 à 21h22
J'ai acheté une maison avec WC suspendu, et là, depuis quelque temps, j'ai un problème.
J'ai une fuite vraiment très importante dans la cuvette. J'ai donc testé la solution trouvée sur plusieurs forums ou sites, c'est à dire détartrer au vinaigre, et même à l'acide. Cela n'a rien changé, le problème est toujours le même. Je ne peux accéder que par la trappe de visite au niveau de la chasse d'eau, et c'est très petit, mon bras rentre a peine. J'arrive quand même a sentir que le joint n'a pas l'air calcaire.
Quand je tire la chasse d'eau, juste après, la fuite est petite, puis petit à petit, elle s'amplifie jusqu'à faire un filet d'eau assez important en permanence, comme un robinet ouvert.
A votre avis, quelle peut etre la cause, et comment cela peut il se réparer ? Je n'arrive pas à démonter le WC par le dessus et ne peut donc pas vraiment accéder au système de la chasse d'eau (en tout cas pas suffisaent pour changer une pièce... )
Merci d'avance pour votre aide.
21/09/2014 à 21h36
21/09/2014 à 21h36
l'acide ronge les joints.
c'est peut être tout simplement le joint à changer. il faudrait je pense démonter la partie basse pour que tu puisse accéder facilement à l'interieur et voir pour changer le joint et nettoyer eventuelement le tartre qui s'est formé partout.
tu auras peut être de meilleurs conseils par de plus anciens présents sur le forum.
avatar - pumpeleupe
Message(s) : 12
21/09/2014 à 21h38
21/09/2014 à 21h38
Mais le probleme c'est que je ne peux rien démonter, impossible, mon bras rentre a peine dans la trappe de visite... Un WC suspendu peut-il se démonter par le dessus ?
avatar - pumpeleupe
Message(s) : 12
21/09/2014 à 21h53
21/09/2014 à 21h53
Et aussi, petit complément d'information, la fuite n'est pas permanente. Quelque fois, il n'y a pas de fuite. Et d'autres, une très grosse. Si c'était le joint, ce serait en permanence, non ?
21/09/2014 à 22h16
21/09/2014 à 22h16
vous pouvez nous mettre quelques photos de cette installation
21/09/2014 à 22h21
21/09/2014 à 22h21
Cela est très symptômatique d'un problème de mécanisme qui ne retombe pas suffisamment fort après chaque manoeuvre de chasse et qui de ce fait, ne compime pas suffisamment le joint de cloche par appuis sur son siège, fréquent défaut des mécanismes à câble.
S' il s' agit de cela et selon le type de mécanisme, on peut alourdir le système "bricolage" pour une meilleure retombé de celui-ci en y introduisant un poids du genre bille d'acier ou autre ustensil similaire.
Par contre pour l'accès d'un mécanisme de WC suspendu cela est effectivement une autre paire de manche, il faut parfois "casser" si l'accès par la trappe qui actionne le mécanisme est impossible.
Ce genre de WC est esthétique certes! mais il ne faut surtout pas avoir de problème de fonctionnement!..
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
21/09/2014 à 23h24
21/09/2014 à 23h24
bonsoir,
j'ai un wc suspendu de marque Geberit j'ai démonté le système suite à un joint défectueux. Qu'entends tu exactement par trappe de visite ? ton système est il entièrement encastré dans le mur où existe-t-il un caisson ? ta plaque de déclenchement ressemble-t-elle à mon modèle en pièce jointe ? pour te rassurer ,en principe avec Geberit, on doit pouvoir démonter sans casser la faïence . Top !
avatar - pumpeleupe
Message(s) : 12
22/09/2014 à 08h55
22/09/2014 à 08h55
Merci pour votre aide ! J'ai progressé depuis hier soir et ai fait plusieurs observations.
Le problème ne vient pas du joint je pense, ni du système pas assez lourd. Voici ce que j'ai remarqué (par comparaison avec mon autre WC similaire mais qui fonctionne bien).
Quand je viens de tirer la chasse d'eau, pas de fuite, mais j'ai remarqué que le robinet ne s'arrete jamais totalement, l'eau arrive en permanence dans la cuve (on entend comme un robinet ouvert). Du coup, au début, pas de fuite parce que le niveau d'eau est correct. Par contre, au bout d'environ 1 à 2h, le niveau d'eau est bien monté et donc le surplus s'écoule progressivement au centre du système où il y a le joint (désolée je ne connais pas le nom) car le niveau d'eau arrive à la hauteur maximum de ce gros tube (suis-je claire ?).
Du coup, je soupsonne un probleme au niveau du robinet flotteur. 2e indice qui le confirme, quand je coupe l'eau dans la maison, le bruit cesse et le niveau ne monte plus. J'ai donc ouvert la trappe et après avoir essayé dans tous les sens, j'ai réussi à le sortir, il était très entartré, j'ai tout détartré et réinstallé. Par contre, le problème persiste.
Y'a t-il un réglage que je pourrais faire au niveau du robinet flotteur pour qu'il cesse de couler en permanence ?
Dois-je le remplacer ? (j'ai essayé de le désolidarisé du tuyau d'arrivée d'eau hier soir, mais impossible, j'ai du le sortir et le nettoyer en le laissant accroché au tuyau... Merci d'avance
avatar - pumpeleupe
Message(s) : 12
22/09/2014 à 09h15
22/09/2014 à 09h15
Pour complément à ma réponse précédente, je viens de trouver exactement le type de mon robinet flotteur, c'est du Grohe et pas Geberit. C'est le Dally de Grohe, visible ici : https://www.cdiscount.com/maison/sanitaire/robinet-flotteur-seul-dally/f-117450107-gro4005176855962.html#desc
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
22/09/2014 à 09h23
22/09/2014 à 09h23
je m’apprêtais à t'envoyer la doc de mon wc mais ce n'est pas du tout le même système car le mien est bien du Gébérit. Pleure
avatar - pumpeleupe
Message(s) : 12
22/09/2014 à 09h25
22/09/2014 à 09h25
J'ai changé le titre de la discussion !
22/09/2014 à 09h33
22/09/2014 à 09h33
S' il s' agit d'un débordement permanent par le trop plein (TP) dans ce cas il faut régler la garde d'eau en descendant de quelques crans le flotteur afin que celui-ci interrompt le remplissage du réservoir plur tôt c'est à dire à environ 2 à 3 cm sous le niveau maximum du trop plein.
avatar - pumpeleupe
Message(s) : 12
22/09/2014 à 09h37
22/09/2014 à 09h37
Exact, cela déborde par le trop plein, mais je ne sais pas si régler le flotteur changera qqchose. Parce que juste apres avoir tiré la chasse d'eau, pas de souci, cela ne déborde pas. Mais c'est à cause du fait que le robinet ne s'arrete pas que la cuve continue de se remplir et au bout de quelques heures cela arrive au niveau du trop plein.
Peut etre qu'en le reglant différement, cela débordera plus tard, cela mettra peut etre 1h ou 2h de plus, mais cela finira toujours pas déborder, non ?
22/09/2014 à 09h55
22/09/2014 à 09h55
Dans ce cas il faut carrément remplacer le robinet flotteur dont la soupape n'est plus étanche en position de fermeture. En jargon de plombier on dit qu'elle laisse passer. En principe pas réparable même pour du Grohé ou du Gébérit.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/09/2014 à 12h04
22/09/2014 à 12h04
hello les petits .
ce système est tout simple il suffit de sortir par la trappes le robinet de remplissage changer de joint et c est tout .
pour tz faciliter la tache va sur le net la maniéré de changer les joints il te faudra peut être (comme pour gébérit retirer le mécanisme de vidange pour faciliter l enlèvement du remplissage .
profite par la même occasion de remplacer celui de la sortie d eaux.
normalement la vanne d arrêt pour l eaux ce situe haut dessus a l intérieur du réservoir et celui ci est relier au mécanisme par un flexible Je plussoie vigoureusement !allez en piste jeune homme
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/09/2014 à 12h06
22/09/2014 à 12h06
re une petite réflexion : as tout les intervenant qui pense que pour les wc suspendus il faut cassé la parois je leurs dit qu ils sont dans une grande erreur . Roi
Membre(s) : Caroline88 , erge , petite bricolette , castor
Visiteurs non identifiés : 86
