impossible d’enlever la grille du siphon
Par patty
avatar - patty
Message(s) : 8
22/11/2016 à 10h50
22/11/2016 à 10h50
Bonjour, l'eau de la douche ne s'évacue pas bien, j'ai donc voulu nettoyer le siphon de la douche. Mais je n'arrive pas à enlever la grille. j'ai esayé de la soulever à l'aide d'un tournevis sans trop forcer pour ne pas la casser mais ça ne bouge pas d'un milimètre. voici la photo : existe-t-il une astuce qui m'échaperait ? Je vous remercie par avance
22/11/2016 à 12h11
22/11/2016 à 12h11
je ne connais pas ce système
je propose pour commencer de prendre un couteau de cuisine et de faire le tour de la grille pour éliminer ce qui peut y coller
re-faire un essai en essayant de soulever un des angles, de petits mouvements de haut en bas devraient aider a débloquer
repasser éventuellement avec le couteau ce qui a pu être soulevé
verser de l'eau très chaude peut aidez (ce qui colle c'est le savon précipité,autrement dit du gras + saletés)
plusieurs tentatives peuvent être nécessaire
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
22/11/2016 à 12h22
22/11/2016 à 12h22
bonjour, Essayer de passer deux queues de fouchette dans les trous de la grille d'un côté et de l'autre, et essayer de soulever pour voir ce que ça donne. Essayer aussi de faire un peu levier....
Par patty
avatar - patty
Message(s) : 8
22/11/2016 à 21h12
22/11/2016 à 21h12
Bonsoir, merci pour vos conseils. je vais m'armer de patience et essayer de la retirer.. j'espère que la grille n'a pas été scellée....
22/11/2016 à 21h33
22/11/2016 à 21h33
En plus des conseils des amis ,ce qui ne va pas mal ,c'est un cutter avec une lame recourbée comme un crochet ,ceci pour faire le tour cela crochète la crasse ou des cheveux .
Par patty
avatar - patty
Message(s) : 8
22/11/2016 à 22h01
22/11/2016 à 22h01
et bien mission accomplie Sourire j'ai d'abord graté avec un couteau pour refaire les contours de la grille puis il a fallu faire levier avec un tournevis et un marteau (tout doucement) entre la grille et le carré du contour. Je pense que la grille avait été collée.... pas génial... mais la raison m'est encore inconnue. merci beaucoup ! Bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 110
