Impossible de déboucher un WC
Par tonio75
avatar - tonio75
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
25/11/2009 à 17h24
25/11/2009 à 17h24
Bonjour à tous.
J'espère que vous pourrez m'aider.
Je viens d'emménager dans un appartement en résidence.
Les toilettes sont un peu particulier. Je m'explique : dès qu'on fait couler quelque chose dans la cuvette, cela fait monter le niveau. Quand on tire la chasse, la cuvette se remplit à rabord (première fois, frayeur !) puis s'évacue.
Je n'en avais jamais vu de ce type mais bon on en apprend tous les jours.
Le problème c'est qu'il faut au moins tirer 3 fois la chasse pleine pour une évacuation totale.
J'ai tout essayé : desktop 2 fois toute la nuit. Acide chlorydrique pour le calcaire. Mais à mon avis étant donné que ça reste dans la cuvette ça ne peut marcher.
Enfin, achat d'un furet aujourd'hui, et passé plusieurs fois, aucune amélioration.
Avez-vous une solution sachant que je doute de l'efficacité d'un liquide car ça stagne dans la cuvette, donc ça n'agit pas.
Ca ne vient pas non plus de la résidence, je me suis renseigné.
Merci de votre aide.
Par plombard
avatar - plombard
Message(s) : 163
25/11/2009 à 18h30
25/11/2009 à 18h30
SLT
ta pipe d'evacuation elle fait pas une forme de boulle ????
Par tonio75
avatar - tonio75
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
25/11/2009 à 21h52
25/11/2009 à 21h52
Je ne saurais te répondre voici une photo du WC.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
25/11/2009 à 22h37
25/11/2009 à 22h37
Bonsoir, essayes avec une serpillère assez grande, tu la mets dans ta cuvette et tu fait un mouvement de va et viens ça fera un effet ventouse et si le bouchon est dans le col il devrait partir. Si pas d'effet il te restes le démontage.
Par tonio75
avatar - tonio75
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
25/11/2009 à 23h13
25/11/2009 à 23h13
J'ai déjà essayé avec un furet de 4m. Donc à mon avis avec une serpillère, je ne pense pas que ça changera grand chose.
Une autre idée ?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
25/11/2009 à 23h28
25/11/2009 à 23h28
Bonsoir, c'est ce que je conseille à mes locataires quand les enfants ou "adultes" prennent les WC pour une poubelle, tu fait comme tu veux mais ce n'est pas parce que ton furet est passer que tu n'as pas un bouchon.
Par tonio75
avatar - tonio75
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
25/11/2009 à 23h53
25/11/2009 à 23h53
Comment faire alors concrètement ?
Mettre la serpillère dans la cuvette mais après il faut la faire passer dans la canalisation et là impossible vu la forme du coude qui remonte et qui est trop étroit.
Donc comment faire un va et viens ?
Par plombard
avatar - plombard
Message(s) : 163
26/11/2009 à 06h11
26/11/2009 à 06h11
mais arretez avec la serpillere jai jamais vu un plombier deboucher un wc avec une serpillere " bonjour je suis le plombier je vien deboucher vos wc avec ma serpillere" arretez impeux la c'est avec des conneries comme sa que le metier se per merde .
bon ecoute demonte ton chiotte et lou un gros furet stp et si sa marche pas je me coupe les couilles
Par tonio75
avatar - tonio75
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/11/2009 à 09h01
26/11/2009 à 09h01
ok merci. Je vais par contre pas le démonter sinon je dois refaire les joints.
J'ai pensé à une truc. Je vais attacher une petite brosse souple au bout du furet pour l'élargir un peu.
Par tonio75
avatar - tonio75
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/11/2009 à 10h21
26/11/2009 à 10h21
Bon j'ai essayé avec un furet et une brosse attachée au bout, ce n'est pas complètement bouché mais l'évacuation se fait mal. Obligation de tirer 2 à 3 fois la chasse d'eau. N'est pas lié à cette forme un peu particulière du WC ou tout doit remonter dans le tuyau pour ensuite redescendre ?
Sinon N'existe-t-il pas un produit qui conviendrait à ce type de WC. Car verser un liquide ne peut agir toute une nuit puisqu'il reste au fond e la cuvette sans remonter.
Merci d'avance.
Par plombard
avatar - plombard
Message(s) : 163
26/11/2009 à 11h01
26/11/2009 à 11h01
Alors si quand tu tirres la chasse d'eau l'eau monte et redescent au si tot c'est normal (pipe wc) si elle descend pas au si tot pas normal !!!!!!
donc pour etre sur tu demontes ton wc et tu regarde au niveau du siphon et de la pipe !!! pour les joints tu as juste un joint a remplacer en 12*17 sur le robinet c'est pas la mort ????
Par jarcache
avatar - jarcache
Message(s) : 18
02/12/2009 à 15h09
02/12/2009 à 15h09
bjr Demandez au concierge d'ouvrir la trappe du tuyau de chute des WC(local technique ) correspondante à l'étage en cause l'eau doit couler , car il est possible que bouchon se situe à l'étage inférieur
Il me semble que chaque étage à une lumière pour déboucher à hauteur de l'étage qui pose problème A+
Par jacot93
avatar - jacot93
Message(s) : 39
03/12/2009 à 12h54
03/12/2009 à 12h54
Si tu veux mon avis, cela vient de la forme de ta pipe, comme te l'a suggéré plombard unpeu plus haut.
Par tonio75
avatar - tonio75
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
03/12/2009 à 16h33
03/12/2009 à 16h33
Bon le plombier est finalement passé. Diagnostic après démontage : pas de tartre, rien de bouche. Apparemment c'est juste un wc non adapté. La sortie devrait être du 100 (c'est pareil dans tout l'immeuble) et c'est du 80. Donc l'aspiration se fait mal.
Maintenant pourquoi avoir monté un wc comme celui-là qui marche à moitié, j'aurais 2 mots à dire à l'architecte qui a concu cela.
Membre(s) : Tazmania , Carminas , brise copeaux , titi116
Visiteurs non identifiés : 69
