Impossible de relier mon lave linge à l’arrivée d’eau
avatar - Lemansky77
Message(s) : 12
06/07/2022 à 00h48
06/07/2022 à 00h48
Bonjour à tous!
Je viens d'emménager j'ai eu la mauvaise surprise de ne pas pouvoir raccorder ma machine à l'arrivée d'eau.
Je n'ai pas vraiment de robinet mais un espèce d'écrou sur lequel je ne peux pas visser le tuyau d'arrivée d'eau! C'est comme si le robinet était absent.
On m'a conseillé d'acheter un mamelon male male 15/21 et 20/27 mais c'est encore trop grand! Et je me demande si en branchant le tuyau de la machine par le haut il n'y a pas risque de fuite avec la pression ?
Je vous joints une photo pour être plus compréhensible.
Y a t il une solution stable et pérenne à ma portée ? (sachant que je suis novice en la matière ?)
Merci pour votre aide!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6620
06/07/2022 à 07h03
06/07/2022 à 07h03
bonjour ,
refaites une photo avec les inscription sue la vanne , je crois lire du 3/8 mais pas certain
a+
avatar - Lemansky77
Message(s) : 12
06/07/2022 à 10h29
06/07/2022 à 10h29
titi116 a écrit :
bonjour ,
a+
En effet c'est bien 3/8 et en dessous PN25.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
06/07/2022 à 10h52
06/07/2022 à 10h52
En fait il faudrait un mamelon 12X17/20x27,mais pas facile a trouver, si vous avez déja le mamelon 15x21/20x27, il faut rajouter sur le 15x21 du mamelon une réduction femelle 15x21 male 12x17!
a+
avatar - Lemansky77
Message(s) : 12
06/07/2022 à 11h37
06/07/2022 à 11h37
a+
 Ok merci. Mamelon 12/17 20/27 mâle mâle ?
et du coup brancher directement le tuyau d’arrivée d’eau de la machine « tête vers le bas » ? Pas de risque de fuite ?
je n’aurais donc pas de robinet classique et la petite vanne prendrait ainsi son rôle ?
avatar - legosanstrique
Message(s) : 2426
06/07/2022 à 11h59
06/07/2022 à 11h59
Sinon, possibilité de mettre un coude laiton M M 3/8 en sortie de robinet + rajouter fourrure F 3/8 (12"17) - M 3/4 (20x27) celle-ci à monter au téflon ou filasse.
Ainsi le tuyau souple de la machine ne formera pas de coude.
Oui, le robinet actuel peut faire office de robinet d'arrêt.
Cdlt.
Message(s) : 2426
06/07/2022 à 12h14
06/07/2022 à 12h14
Autre fourrure avec butée plate dans le fond, plus facile à monter avec joint fibre plat.
Fourrure - Bague de réduction M/F - Ø A: 3/4'' | Ø B: 3/8''
avatar - Lemansky77
Message(s) : 12
06/07/2022 à 18h23
06/07/2022 à 18h23
Merci à tous pour vos retours et vos suggestions!
Etant vraiment novice et pas très doué, que mon conseillez vous comme solution la plus simple à mettre en place ?
Si avoir le tuyau d'arrivée d'eau de la machine tête en bas et légérement coudé n'est pas un soucis ça me semble être plus facile à mettre en place non ?
Message(s) : 2426
06/07/2022 à 19h42
06/07/2022 à 19h42
Couder le tuyau lui même de la machine peut faire courir le risque de provoquer une fuite au niveau du sertissage.
C'est la raison pour laquelle, mettre un coude comme suggéré peut éviter ou réduire considérablement ce risque de créer une fuite.
En image jointe, la position idéale de raccordement du tuyau d'alimentation tant au niveau de la machine qu'au niveau du robinet d'alimentation, où l'on peut observer que la partie "flexible" du tuyau n'est jamais coudé.
Cdlt.
avatar - Lemansky77
Message(s) : 12
07/07/2022 à 08h47
07/07/2022 à 08h47
Cdlt.
Oui. Idéalement j'aurais aimé avoir le robinet comme à mon ancien logement mais je ne suis pas en capacité de le monter moi même. 😓
Du coup pour combler le manque de robinet par le coude laiton, j'ai réalisé un schéma pour vérifier si j'ai bien compris.
Je visse le coude au tuyau d'arrivée d'eau actuel (en espérant que je puisse facilement le tourner car avec le mur peu de jeu pour faire le tour avec le coude et aussi qu'il se positionne bien et pas face au mur une fois fixé)
Sur ce coude je visse dedans la fourrure dans laquelle je rajoute au fond un joint fibre plat.
Une fois la fourrure en place je fixe mon tuyau de machine sur le coude.
Cela vous semble correct ?
Message(s) : 2426
07/07/2022 à 09h26
07/07/2022 à 09h26
Re bonjour,
L'ordre d'assemblage des éléments est le bon, hormis qu'il faudra changer le joint existant qui à l'air "malade" au fond de la vanne et que le joint fibre plat est à placer dans le fond de la fourrure à l'intérieur de celle-ci si toutefois c'est une fourrure à portée plate dans le fond. (joint plat à placer entre le coude et la fourrure)
Si le coude n'est pas à la bonne position en fin de serrage, recommencé et vissé le dans ce cas à la bande téflon en ayant retiré le joint plat.
En image : bande téflon et joint fibre plat.
Cdlt.
avatar - Lemansky77
Message(s) : 12
07/07/2022 à 10h03
07/07/2022 à 10h03
Re bonjour,
Cdlt.
Merci beaucoup pour tous les renseignements. Ca semble facile en le lisant mais j'ai peur de la réalisation!! Surtout si le coude se visse mal 😅
Est ce que le joint "malade" et le joint pour la fourrure sont du même diamètre selon vous ?
Est ce que je peux trouver toutes les fournitures chez leroy merlin ou il faut aller dans un magasin plus spécialisé genre Brico ou Casto ?
Message(s) : 2426
07/07/2022 à 11h05
07/07/2022 à 11h05
Oui, les 2 joints sont de tailles identiques (3/8) c'est-à-dire 12x17.
Le joint du raccord de la machine est en (3/4) c'est-à-dire en 20x27, il est généralement déjà dans le raccord.
On trouve couramment ces pièces en GSB ( Grande Surface de Bricolage)
https://youtu.be/plXXM8x1rg4
avatar - Lemansky77
Message(s) : 12
13/07/2022 à 15h35
13/07/2022 à 15h35
Un petit retour pour vous informer que j'ai finalement mis un coude avec du Teflon. C'était loin d'être facile mais mission accomplie! Merci pour vos conseils et votre aide.
Message(s) : 2426
13/07/2022 à 15h57
13/07/2022 à 15h57
Bravo et merci pour ce retour d'info.
Cdlt.
Membre(s) : Jokexx , Yoyo54
Visiteurs non identifiés : 66
