Impossible de retirer dessus robinet mitigeur
Par nard6041
avatar - nard6041
Message(s) : 6
01/03/2016 à 11h28
01/03/2016 à 11h28
Bonjour J'ai un robinet de salle de bain de marque Zuchetti je voudrais changer la cartouche car il fuit en position ouverte je retire le cache en plastique dévisse la vis avec une clé allen mais rien a faire pas possible d'enlever le haut j'ai mis du débloc du détarrant comme j'ai pu a l'aide d'un coton tige j'ai meme chauffé a l'aide d'un seche cheveux rien n'y fait il reste bloqué quelqu'un peut il m'aider merci
Par Mouts
avatar - Mouts
Message(s) : 73
01/03/2016 à 15h19
01/03/2016 à 15h19
Bonjour et bienvenue chez les bricolos,
une photo vaut parfois mieux que beaucoup de mots.
Quelques clichés de ton robinet, sous divers angles, pour que nous puissions nous faire une meilleure idée de la chose.
@++tard
Nul autre homme ne saura,
trouver en sa passion,
l'avenir que tant il désire.
Par nard6041
avatar - nard6041
Message(s) : 6
01/03/2016 à 16h34
01/03/2016 à 16h34
merci je place photo dès que possible car je suis au travail jusque 22h mais c'est un mitigeur tout a fait normal de la marque Zucchetti
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 453
01/03/2016 à 17h26
01/03/2016 à 17h26
rob sdb ??
lavabo
douche
bain??
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par nard6041
avatar - nard6041
Message(s) : 6
01/03/2016 à 17h34
01/03/2016 à 17h34
voici la réponse du constructeur avec schéma de mon mitigeur [color=#A52A2A]bonsoir Nous sommes désolés mais il n'y a pas d'autre solution que de levier sous la poignée avec un tournevis[/color]
Par nard6041
avatar - nard6041
Message(s) : 6
01/03/2016 à 17h36
01/03/2016 à 17h36
c'est lavabo
Par nard6041
avatar - nard6041
Message(s) : 6
01/03/2016 à 17h42
01/03/2016 à 17h42
Mais comment faire levier sans le casser c'est la question
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 453
02/03/2016 à 14h05
02/03/2016 à 14h05
-y a pas de cache tete de vis pour la n 6 sur la poignee?
-le 9 et le 10 c'est quoi?
-je l'ai fait mais sur du delabie et du presto il faut forcer, oui on sent un cran. mais pas besoin de sortir le pied de biche non plus.
a+
Par nard6041
avatar - nard6041
Message(s) : 6
03/03/2016 à 09h43
03/03/2016 à 09h43
voici les photos
Par Mouts
avatar - Mouts
Message(s) : 73
03/03/2016 à 10h35
03/03/2016 à 10h35
en ayant prit soin de couper l'eau au général de l'habitation et en ayant purgé le système, pour ôter la poignée, retirer l'obturateur rouge #10 (couteau pointu) avec beaucoup d'attention pour ne pas l'abimer (et ne pas se blesser Clin d\'oeil ) puis retirer avec une clé BTR diam. 3 la vis #9 pour la mettre de côté. C'est un axe fileté très petit alors attention de ne pas le perdre.
Au mieux, avec une spatule en plastique dur (certains ustensiles de cuisine font l'affaire), faire levier à chaque quart (12h-3h-6h-9h) de la fente entre la poignée et le corps de robinet.
Une légère bascule de la spatule (bien placée) suffit à chaque fois. Ne pas chercher forcément à réussir dès les premiers essais. La poignée est maintenue sur un axe avec 3 plats. Il faut donc faire remonter la poignée au fur et à mesure que tu fais le tour pour décoincer avec cette spatule. Cet axe doit être collé par le calcaire.
A un moment, elle va s'extraire d'un coup alors attention à la chute dans le lavabo.
Après, tu as accès à la vis centrale #6 qui permet de démonter tout le système, dont la cartouche céramique.
Si la spatule ne fait pas l'affaire, prendre un tournevis plat, avec un manche relativement long (pour la bascule modérément dosée)
En espérant avoir apporté un peu d'eau à ton moulin Grand sourire
Membre(s) : freedany
Visiteurs non identifiés : 74
