Installation chauffe-eau de 200L : combien de boulons de fixation ?
Par chap99
avatar - chap99
Message(s) : 20
16/07/2011 à 16h22
16/07/2011 à 16h22
Un chauffe-eau de 200 L a été remplacé par un plombier.
L'ancien chauffe-eau était fixé au mur par 4 boulons de 10 mm.
Le plombier a fixé le nouveau à l'aide d'une patte et 2 boulons en disant que c'était suffisant.
Or la notice précise bien que pour un chauffe-eau de 200 L c'est 4 boulons.
Qu'en pensez vous ?
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
16/07/2011 à 17h25
16/07/2011 à 17h25
Ça dépend si le cumulus est posé sur un trépied pour supporter le poids, les fixations murales ne servent que pour la stabilité, et même 2 chevilles molly sur du placo suffisent.
Mais si ce cumulus de 200L est suspendu sur un mur en béton c'est limite car tout le poids ne seras supporté que par les 2 points d'ancrage sur l'habillage en tôle extérieure du cumulus sous la patte de fixation.
Et si en plus ce cumulus est suspendu sur un mur de briques je préfère pas penser aux risques de descellement ce plombier est inconscient si il a fait cette connerie Ca tourne pas rond là-dedans
16/07/2011 à 18h54
16/07/2011 à 18h54
Bof, si le chauffe-eau tombe ce "pro" est responsable ... et peut-être assuré ?
Bon, ça va, je sors Boulet ...
Par chap99
avatar - chap99
Message(s) : 20
16/07/2011 à 23h00
16/07/2011 à 23h00
Il n'y a pas de trépied.
Les boulons traversent un mur en brique.
S'il n'a pas vissé les 2 boulons du bas c'est qu'il y avait un décalage de 1 cm par rapport à la précédente installation.
Pourtant c'est un plombier expérimenté.
Est ce que j'ai un recours ?
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
17/07/2011 à 11h49
17/07/2011 à 11h49
SLT.
Il n'est pas trop tard pour rectifier le tir facilement en perçant en biez pour rajouter 2 tire-fonds de 11 mm et des chevilles de 14 mm plus larges rondelle de 30 mm pour finir de fixer le cumulus sans le démonter .
Mais j'ose espérer que ce mur de brique n'est pas un mur de cloison de 11 cm mais bien un mur porteur de au moins 22 cm.
Par chap99
avatar - chap99
Message(s) : 20
17/07/2011 à 12h35
17/07/2011 à 12h35
Salut Meteor.
C'est bien un mur porteur dans lequel avait été maçonné 4 "tiges" avec boulons supportant l'ancien cumulus.
Je me demande s'il y a la place pour percer le mur.
17/07/2011 à 12h40
17/07/2011 à 12h40
Les anciennes fixations ont été enlevées, ou coupées à ras du mur ?
Pour voir s'il est possible d'améliorer, une photo serait la bienvenue.
Par chap99
avatar - chap99
Message(s) : 20
17/07/2011 à 14h38
17/07/2011 à 14h38
Les anciennes fixation sont toujours là.
Les boulons ne sont pas serrés car la patte du bas du chauffeau ne repose pas sur la tige filetée (il manque 1 cm)
17/07/2011 à 14h44
17/07/2011 à 14h44
Suite...
C'est la photo d'une patte du haut, je pense.
Tu peux poster une de la patte du bas ?
La solution pourrait être simple.
Par chap99
avatar - chap99
Message(s) : 20
17/07/2011 à 18h27
17/07/2011 à 18h27
Exact.
La patte du bas est en place mais non serrée par le plombier car elle ne repose pas sur la tige filetée. Et peut être aussi impossible à serrer car la tige filetée avait été chauffée au chalumeau.
Je n'ai pas de photo plus précise car je ne suis pas à mon domicile.
Est ce qu'on pourrait mettre un trépied sur cale ?
18/07/2011 à 22h49
18/07/2011 à 22h49
Bonsoir.
J'attendais ta photo des pattes du bas.
Pour mettre un trépied, ce n'est pas dur :
* voir ce qui existe pour ta marque de chauffe-eau (on peut t'aider);
* vider le chauffe-eau;
" débrancher les tuyaux, débrancher l'électricité, présenter le trépied, déboulonner le chauffe-eau, le descendre avec précaution sur le trépied;
* modifier les tuyauteries, les brancher; rebrancher l'électricité;
* remplir le chauffe-eau en purgeant l'air; mettre la chauffe en service.
Une autre solutions serait de confectionner un trépied spécifique à la situation réelle du chauffe-eau. Comme je suis paresseux, c'est mon tempérament.
Salut, @+
Tout compte-fait, si on peut t'aider à fixer les pattes du bas, ce serait plus simple... à condition d'observer cette fichue photo ! Explose de rire
En fait à tout bricolage il existe plusieurs solutions. En principe il faut choisir la plus simple. C'est en tout cas mon tempérament paresseux !
Salut, @+
Par chap99
avatar - chap99
Message(s) : 20
19/07/2011 à 21h40
19/07/2011 à 21h40
Salut graindsel
Ce n'est pas moi qui installerai le trépied ou fixerai les pattes du bas.
J'estime que c'est au plombier de faire le nécessaire.
La question étant de savoir quoi lui demander et comment lui demander.
Sinon j'avais mis une photo de la patte du bas.
20/07/2011 à 18h22
20/07/2011 à 18h22
Si c'est la photo de 18h27, je pense que le plombier n'aura pas de problème pour fixer la patte. Peut-être plus difficile pour la gauche ?
Quoi qu'il en soit, puisque tu as choisi de ne pas le faire toi-même, laisse-lui le choix : soit 4 boulons au mur, serrés correctement; soit un trépied et les seuls deux boulons de stabilisation en haut.
S'il refuse, tu lui adresses une LRAR de mise en demeure de faire, où tu préciseras qu'à défaut il assumera la responsabilité et les dommages sans limite de durée si un jour ce chauffe-eau vient à tomber.
La procédure de l'injonction de faire n'est peut-être pas nécessaire ...
A bientôt...
Par chap99
avatar - chap99
Message(s) : 20
20/07/2011 à 20h43
20/07/2011 à 20h43
Merci pour tes conseils GrainDsel.
Je vais aussi contacter par téléphone le service client de la marque du chauffe eau.
J'aimerais bien qu'ils me confirment par écrit que 4 boulons sont vraiment nécessaires. Cela aura plus de poids envers le plombier.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 68
