installation limitateur de température thermostatique sur un chauffe eau
Par lenglish
avatar - lenglish
Message(s) : 69
01/11/2016 à 11h36
01/11/2016 à 11h36
j'ai une petite question concernant l'installation d'un limitateur de température thermostatique sur un chauffe eau
Peut-on le relier directement à la sortie d'eau chaude du chauffe eau comme sur la photo ci-dessous?
Merci d'avance pour vos réponse.
01/11/2016 à 11h54
01/11/2016 à 11h54
en quoi est ce nécessaire, la température est quand même déterminée par la position du thermostat du chauffe eau
celui ci doit être réglé pour avoir entre 50 et 60°C à la sortie des utilisateurs pour éviter les brûlures
Par lenglish
avatar - lenglish
Message(s) : 69
01/11/2016 à 12h08
01/11/2016 à 12h08
Pour faire des économies.
Si mon eau sort à 50 eau lieu de 60 je tirerais moins d'eau chaude du chauffe eau, non? c'est ce que ma logique me dit, mais peut-être ai-je mal compris
01/11/2016 à 12h32
01/11/2016 à 12h32
on obtient le même résultat avec le thermostat intégré l'appareil
je trouve cela une curieuse façon de calculer
pour avoir une eau a 30/35°C pour vous lavez
il faudra mettre moins d'eau très chaude (60°C) et plus d'eau froide (il faudra réchauffer une moindre volume mais a une température plus élevée )
mais il faudra mettre moins d'eau froide et plus d'eau chaude (50°C) (il faudra réchauffer un plus grand volume à une température plus basse)
je ne sais pas si c'est choux vert ou vert choux comme résultat
donc où est l'économie
en sachant qu'il est conseillé d'amener l'eau à 60°C pour tuer les bactéries
pour économiser il faut prendre le chauffe eau adapté en volume a votre utilisation et veiller qu'il ait une bonne isolation
Par lenglish
avatar - lenglish
Message(s) : 69
01/11/2016 à 17h31
01/11/2016 à 17h31
ça m’arrange ce que tu me dit ça, je pourrais économiser le prix du limiteur...
en effet mon chauffe eau (ATLANTIC ZENEO 150L) a une molette qui tourne par cran (1 degrés par cran) mais comment connaitre la température quand il est au maximum? 65°?? pour savoir de combien on part pour régler la molette.
A combien le régler? 60 °?
Par lenglish
avatar - lenglish
Message(s) : 69
01/11/2016 à 21h17
01/11/2016 à 21h17
Le manuel me dit qu'il est sur un réglage d'usine au maxi et que je peux le régler sur une plage de 15 ° avec 1° par cran mais quel est la température maxi? Rien est préciser.
Membre(s) : Caroline88 , Carminas , erge , petite bricolette
Visiteurs non identifiés : 100
