Installation tuyau evacuation Lave linge
Par robinas
avatar - robinas
Message(s) : 30
20/09/2012 à 16h40
20/09/2012 à 16h40
2 questions :
- Est-il possible d'installer une evacuation LL à partir d'une sortie de tube PVC (avec un bouchon au bout vissé) ? ci-joint Fichier Photo
- Comment faire pour installer une arrivée d'eau à coté du lavabo , mais sans utiliser un robinet auto perceur ?
Peut -on insérer une dérivation à partir du tuyau gris flexbile d'eau froide du lavabo
CI-joitn fichier photo
un grand merci pour vos réponses.
20/09/2012 à 20h11
20/09/2012 à 20h11
bonjour, le sujet à etaits de nombreuses fois expliquer sur le forum, pour votre évacuation ont scier le raccord et mettre un manchon femelle / femelle et ensuite on rajoute un kit évacuation machine à laver.
20/09/2012 à 20h23
20/09/2012 à 20h23
bonjour,pour l'arrivé d'eau; ont prend un mamelons reduits M/F? ensuite un tés F/F égaux , ensuite un rajoute 2 autres mamelons pour l'arrivé du lavabo et de la machine à laver, facile le tout et de bien choisir les raccordsqui vont bien ; ps ne pas oublier de mettre de ruban téflon.
20/09/2012 à 21h01
20/09/2012 à 21h01
Pour la vidange il existe des raccords spéciaux qui ce vissent à la place du bouchon de dégorgement il sont femelles en diamètre 40 et la vous pouvez mettre un siphon spéciale ML le haut du siphon doit être au mini 70 cm du sol .Pour l'eau vous mettez un Té FF de 12/17 faite les joints le mieux c'est à la filasse et pâte à joint ,vous vissez le le Té sur l'arrivé d'eau F en cuivre ,pour raccorder le flexible du lavabo mettez un mamelon 12/17 joint filasse sur le Té et joint fibre pour le flexible ,pour l'alimentation en eau de la machine vous mettez un mamelon M/M de 12/17 pour visser dans le Té et pour la vanne de l'alimentation de la ML une vanne 1/4 de tour en 12/17 M pour visser dans le Té avec la filasse et pour visser le raccord de la ML mettre sur la vanne un mamelon de 12/17 joint filasse à 20/27 la le raccord de la MA ce vissera dessus avec le joint caoutchouc vendu avec .
A+. Cool
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/09/2012 à 22h55
22/09/2012 à 22h55
hello.
plus simple 1 coude femelle femelle du diamètre du tuyau arrivée eau. fillasse visser le coude acheter un robinet schell.avec 2 sortie une pour le lavabo normalement le flexible ce visse sur la sortie du dessus et sur l autre sortie sure c est le lave linge souvent ce robinet est en 1/2 pouce pour l entrée .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/09/2012 à 22h56
22/09/2012 à 22h56
re il ont des robinet auto étanche .suffit de le visser aller sur le site schell robinetterie
Par robinas
avatar - robinas
Message(s) : 30
23/09/2012 à 12h49
23/09/2012 à 12h49
super merci beaucoup pour vos réponses....
Par robinas
avatar - robinas
Message(s) : 30
01/10/2012 à 21h04
01/10/2012 à 21h04
Finalement, j'ai l'autorisation pour poser un robinet auto percant.
Je souhaite donc le poser sur le tuyau vertical d'arrivée d'eau froide du lavabo.
Y-a-t-il une hauteur minimale pour poser ce robinet qui servira pour le LL ?
01/10/2012 à 21h09
01/10/2012 à 21h09
Re.
Pour le robinet il n'y a pas d'hauteur à respecter si ce n'est qu'il faut le poser à un endroit facile pour vous car en cas de pépins il faut couper l'eau rapidement ,par ailleurs la hauteur du haut de siphon doit être au moins à 70 cm du sol .
A+. Cool
Membre(s) : Carminas , jeanphirom , Jokexx , titi116 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 88
