En montage série, il ne faut pas installer de GS sur le CE n°2. Mais que va-t-il se passer si mon CE n°1 tombe en panne et que je dois fonctionner uniquement avec le CE n°2 ? La soupape n°8 est elle suffisante ?
Oui, compte tenu que vous disposez d'éléments de sécurité minimum suffisant en entrée de ballon 2, (soupape et vanne d'isolement) ceci permet de continuer de fonctionner temporairement en toute sécurité sur ballon 2, mais rien n'empêche de compléter ce dispositif d'entrée du ballon 2 par pose d'un clapet
anti-retour d'ailleurs indispensable, ceci est d'ailleurs une erreur sur le croquis qu'il n'ai pas été prévu! Pour éviter un retour d'eau chaude dans l'eau froide et le cas échéant d'un robinet de vidange utile aussi pour pouvoir vidanger ce même ballon 2, l'ensemble regroupé et positionné en aval immédiat de la vanne d'isolement (2) placés là, ces éléments subirons moins les effets d'une température d'eau chaude potentiellement élevé dans le cas de remise en fonctionnement en série.
Les GS classiques ne sont conçu que pour recevoir de l'eau froide en entrée de ballon. Dans le cas de fonctionnement
uniquement et définitivement en parallèle, il n'y aurait pas de problème dans ce cas pour en poser un car le ballons 2 ne serait dans ce cas toujours alimentés qu'en eau froide.
Sur la soupape n°8, faut il que je raccorde la sortie vers l’évacuation d’égout au cas où elle s’ouvre pour évacuer la surpression ou tout simplement pour évacuer le goutte à goutte quand le CE n°2 va chauffer l’eau (même légèrement) ?
Là aussi à partir du moment ou il y a risque d'écoulement même réduit dans le cas d'une soupape, il faut un exutoire, sauf si dans le « local » il existe un siphon de sol avec pente d'écoulement correcte.
Comme je ne sais pas souder du cuivre, puis je faire cette installation avec des tuyaux souples « plastique » bleu ou rouge (je ne connais pas le nom mais je parle de ce type de tuyau qui est maintenant installé dans les constructions) ou en métal tressé ?
Il est possible d'utiliser du PER (bleu pour l'eau froide, rouge pour l'eau chaude) ou du multicouche, selon vos possibilités mais en aucun cas de flexibles inox raccordés les aux autres ! Ceux-ci sont en générale utilisés individuellement pour des raisons de facilitées de raccordements rapide ou peu facile.
