Isolation tuyau eau chaude ?
avatar - GegeLambert
Message(s) : 37
le 28/08/2021 à 16h47
je suis en train de refaire ma salle de bains et, en démontant le meuble je tombe sur ces tuyaux (cf photos). En bas à droite, on voit, je pense, une "gaine" d'isolation qui entouraient le tuyau d'eau chaude. J'ai quelques questions
  • sur le haut des tuyaux on voit des traces bleues/vertes : est-ce normal ? vaut-il mieux faire qqchose avant l'installation du nouveau meuble ?
  • La gaine qui pend n'a pas l'air en super état : dois-je m'inquiéter ?
  • faut-il que je ré-isole la partie non protégée ? ou est-elle suffisamment courte pour que je ne sois pas obligé de m'en occuper ?
merci pour votre aide, et bonne journée !
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Liste des réponses
Message(s) : 7132
le 28/08/2021 à 18h07
Pour faire court on va dire que c'est un travail de merde..!
Lorsqu'on encastre des tubes en cuivre il est nécessaire de les protéger du plâtre d'une part mais surtout que l'eau chaude ne vienne pas au contact de l'eau froide, sinon tu as de l'eau tiède sur l'eau froide !!
On trouve facilement des gaines cannelées pour isoler les tubes en cuivre. Quand le tuyau est déjà en place il suffit de fendre la gaine sur sa longueur, de l'écarter et de la faire glisser sur le tube.
Méfiance que le cutter ne ripe pas en cours de route...
Message(s) : 37
le 28/08/2021 à 18h24
ok merci pour la réponse ! je peux donc simplement isoler la partie "exterieure" ?
et sinon pourquoi faut-il normalement les "isoler du platre" ?
Message(s) : 7132
le 28/08/2021 à 18h43
Il y a un risque d'oxydation comme tu peux l'observer sur tes tuyaux. La couleur verdâtre c'est du  sulfate de cuivre.
Le gainage de l'eau chaude permet également au tube de dilater sans faire éclater le plâtre de recouvrement de la saignée.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 899
le 28/08/2021 à 21h22
attention avec le sulfate de cuivre, c'est un truc à vous retourner les intestins, lavez- vous bien les mains et ne les portez pas à la bouche tant qu'elles ne sont pas lavées correctement : sinon 💩
salutations
Inscrivez-vous gratuitement !
Le sondage du moment
L’automne arrive, qu’allez-vous faire dans votre jardin ?
46 % Ramasser les feuilles mortes pour le compost (6)
31 % Le mettre en hivernage, commme moi (4)
15 % Planter de l'ail d'automne pour une haleine au top (2)
8 % Récolter les courges et salades d'hiver (1)
13 Votes
Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.
A découvrir
Précédent Suivant
Membre(s) : Carminas , Wsle , Eustyboule , alex2235
Visiteurs non identifiés : 338
