je suis en train de refaire ma salle de bains et, en démontant le meuble je tombe sur ces tuyaux (cf photos). En bas à droite, on voit, je pense, une "gaine" d'isolation qui entouraient le tuyau d'eau chaude. J'ai quelques questions
merci pour votre aide, et bonne journée !
Pour faire court on va dire que c'est un travail de merde..!
Lorsqu'on encastre des tubes en cuivre il est nécessaire de les protéger du plâtre d'une part mais surtout que l'eau chaude ne vienne pas au contact de l'eau froide, sinon tu as de l'eau tiède sur l'eau froide !!
On trouve facilement des gaines cannelées pour isoler les tubes en cuivre. Quand le tuyau est déjà en place il suffit de fendre la gaine sur sa longueur, de l'écarter et de la faire glisser sur le tube.
Méfiance que le cutter ne ripe pas en cours de route...
ok merci pour la réponse ! je peux donc simplement isoler la partie "exterieure" ?
et sinon pourquoi faut-il normalement les "isoler du platre" ?
Il y a un risque d'oxydation comme tu peux l'observer sur tes tuyaux. La couleur verdâtre c'est du sulfate de cuivre.
Le gainage de l'eau chaude permet également au tube de dilater sans faire éclater le plâtre de recouvrement de la saignée.
attention avec le sulfate de cuivre, c'est un truc à vous retourner les intestins, lavez- vous bien les mains et ne les portez pas à la bouche tant qu'elles ne sont pas lavées correctement : sinon 💩
salutations
