j’ai failli percer un tuyau eu cuivre
Par casimir83
avatar - casimir83
Message(s) : 9
04/09/2010 à 12h01
04/09/2010 à 12h01
en perçant une aération, avec une scie cloche, je suis arrivé sur les tuyaux en cuivre du chauffage, le tuyau est un peu abimé, mais pas percé, j'ai fait tourner le chauffage et il n'y a pas de fuite, est-ce que çà craint ? je me dis que le circuit de chauffage n'a pas trop de pression, mais je voulais quand même savoir s'il y a moyen de faire un genre de pansement dessus, sans changer de morceau. Merci.
04/09/2010 à 12h07
04/09/2010 à 12h07
Bonjour, Clin d\'oeil
Une photo svp et aussi tant qu'a faire un petit Bonjour. Oui
Par casimir83
avatar - casimir83
Message(s) : 9
04/09/2010 à 13h32
04/09/2010 à 13h32
bonjour, désolé dans l'urgence de la situation j'oublie toutes les convenances. une photo est en piece jointe
04/09/2010 à 13h42
04/09/2010 à 13h42
Merci pour le bonjour, Oui
Pour le tuyau il est abimé c'est sur et perso j'appellerais un chauffagiste afin de mettre un manchon ou une réparation.
Mais peut être que sur le forum un plombier chauffagiste lira votre demande et vous rassurera un peu plus que moi. Cool
Par casimir83
avatar - casimir83
Message(s) : 9
04/09/2010 à 14h16
04/09/2010 à 14h16
le souci c'est l'accès au tuyau, j'ai vu qu'il existait des pates de réparation, çà vaut quelque chose ces produits ?
04/09/2010 à 16h23
04/09/2010 à 16h23
Je ne connais pas ce style de pâte et je ne peux le conseiller, encore moins si le tuyau ne sera plus accessible ensuite.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
04/09/2010 à 20h09
04/09/2010 à 20h09
la pose d'un manchon,surement......mais plus certainement un agrandissement du trou car au vue de la photo(l'isolation en polystyrène,pas le mieux pour la brasure(voir soudo brasure)....
pour la pâte,pas essayer mais je reste septique..... Confus.
bon courage
a+
(ps:tiens nous au courant pour la réparation)
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
04/09/2010 à 23h47
04/09/2010 à 23h47
Bonsoir, j'ai déjà fait une réparation de ce genre et pour le faire j'ai coupé un manchon dans le sens de la longueur, j'ai bien décapé le tuyau, mis le manchon par dessus et ensuite brasure à l'étain, je n'ai pas eu de retour sur cette réparation. il faut qu'il n'y ai plus d'eau dans le circuit car ça va mettre trop de temps à chauffer.
Par casimir83
avatar - casimir83
Message(s) : 9
05/09/2010 à 15h52
05/09/2010 à 15h52
merci pour l'instant le tuyau n'est pas percé, j'ai mis en route le chauffage et çà ne fuie pas, donc le tuyau est simplement fragilisé, je vais donc tenter dans un premier temps la pate epoxy, qui permettra de durcir la partie fragilisée, le tuyau restera accessible donc je pourrais surveiller s'il y a pas de fuite, sinon il faudra effectivement que j'agrandisse le trou coté placo et que je change carrément le morceau.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
05/09/2010 à 20h42
05/09/2010 à 20h42
bonsoir,
je ne pense pas que cela soit grave, dans votre malheur vous avez de la chance, c'est du tube écroui, ça ne devrait pas fuir.
en revanche vos tubes auraient du être gainé pour les protéger de l'oxydation.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 433
