J’en appelle a votre savoir !
Par Malkios
avatar - Malkios
19/08/2018 à 07h09
19/08/2018 à 07h09
Bonjour à tous, j'ai un problème que je ne sais résoudre car je n'y connais absolument rien en plomberie, et j'aurai besoin de votre aide ou de vos conseils. Actuellement mon robinet de douche fuit, je suis obligé de couper l'arrivée d'eau au sein de l'appartement sinon cela coule de trop, je souhaite changer ce mitigeur mais je ne sais absolument pas comment m'y prendre ou quoi acheter sans dépenser une fortune. Mon robinet douche est de marque delabi femelle, avec 12 cm avec d'entraxe et à chaque fois que je vois des vidéos pour changer un mitigeur, les arrivées d'eau sont contre le mur or les miennes viennent du bas, du coup quand je passe au magasin ou sur internet pour chercher un modele je ne comprend pas comment je pourrais faire avec les entraxes et modèles proposés, à cause de l'arrivée d'eau qui vient du bas, qui ne vient pas du mur directement et du faite que mon robinet douche soit female. J'espère avoir été clair je vous mets des photos avec en vous remerciant d'avance pour vos suggestions et réponses.
IMG_20180601_213720.jpg IMG_20180601_220129.jpg IMG_20180601_220200.jpg IMG_20180601_220211.jpg
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1515
19/08/2018 à 09h16
19/08/2018 à 09h16
l’écartement de votre robinet se mesure de l'axe à l'axe des sorties des deux supports fixés au mur (ça doit tourner autour de 15 cm).
Surement en filetage 3/4 ou 20/27 donc au pas standard.
Vous prenez un robinet de douche standard, il ne devrait pas y avoir de problèmes.
Changez les joints par des neufs en fibre, un petit coup de brosse sur les filets des supports avant de poser le nouveau robinet, ça va le faire !
bon dimanche
cordialement
Message(s) : 19318
19/08/2018 à 09h49
19/08/2018 à 09h49
avec chaque mélangeur / mitigeur / mitigeur thermostatiques des raccords excentriques qui rattrape l'écartement en plus ou en moins
les nouvelles robinetteries sont avec un écartement de 15 cm les raccords excentriques rattrapent sans problème les 3 cm ( 2X 1.5cm)
faire attention car les excentriques sont mâle / mâle et les patères sont elles aussi en mâle, voir si la partie mâle ne se dévisse pas
sinon il faut remplacer les patères
Douche-robinets-tournent-6-points-4-points-4-points-excentrique-angle-r-glable-joints-de-douche.jpg
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1515
19/08/2018 à 11h27
19/08/2018 à 11h27
re,
il existe des excentriques en M/F.
mesurez bien l'entraxe de votre robinet : du milieu au milieu des entrées eau froide et chaude.
cordialement
Par Malkios
avatar - Malkios
19/08/2018 à 11h48
19/08/2018 à 11h48
Bonjour Merci pour vos réponses, j'y vois plus clair maintenant, je vais de ce pas acheter un mitigeur avec un entraxe de 15cm ou de 12 si j'en trouve un, puis avec les excentriques si besoin pour passer de 15cm a 12cm si cela est trop large, et si ca ne rentre car c'est du male-male ou autre, je prendrai un écrou en 15/21 prévu a cette effet. Merci infiniment pour vos réponses vous m'enlevez un poids et un doute, car je ne comprenais pas grand chose! Bon week end a vous et merci encore!
Par Eldra
avatar - Eldra
Message(s) : 36
19/08/2018 à 13h23
19/08/2018 à 13h23
Bonjour ,
Votre robinet est un mélangeur Delabi entraxe 120 en 15/21 F , c'est un modèle spécifique . Pour la remplacer par un robinet standard entraxe 150 il vous faudra deux raccords comme celui-la
Excentration 40 mm écrou tournant - M 3/4' - F 1/2'
Tu peux en trouver sur des site comme ManoMano.fr ( la photo est tire de ce site ) et peut etre Leroy Merlin / Castorama ( je n'en est pas trouvé sur leurs site )
Plombier professionnel
Dépanneur depuis 10 ans , spécialisé dans la recherche de fuite .
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
19/08/2018 à 13h36
19/08/2018 à 13h36
Ou si tu optes pour un en entraxe 120 ( sortie mâle ) il est adaptable avec un jeu de raccords droit écrou tournant FF 1/2
c'était un poisson d'Avril
Par Eldra
avatar - Eldra
Message(s) : 36
19/08/2018 à 15h45
19/08/2018 à 15h45
une robinetterie entraxe 120 va couter bcp plus cher
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 824
20/08/2018 à 09h04
20/08/2018 à 09h04
Avant d'envisager le remplacement du mélangeur, il est possible d'essayer de "réparer" la fuiteen passant un coup de rodoir dans le robinet fuyard et en remplacant le joint ou la tête de robinet si besoin. Ca limitera considérablement les frais.
Par Eldra
avatar - Eldra
Message(s) : 36
20/08/2018 à 12h31
20/08/2018 à 12h31
Bonjour ,
Pour une personne deja équipée du matériel, effectivement ,tenter de réparer le robinet serait une bonne solution. Mais dans ce cas cela impliquerait, pour Malkios, l'achat d'une taraudeuse ainsi que de joints de clapet ou tête de robinet . Pour un résultat rarement satisfaisant . D'après mon expérience un remplacement du robinet est, au bout du compte, ce qui se fait de plus économe dans ce type de situation.
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 824
20/08/2018 à 12h48
20/08/2018 à 12h48
Eldra a écrit :
Bonjour ,
Pourquoi acheter une taraudeuse ?
Une petite fraiseuse à siège derobinet coute entre 10 et 15 €. Ca ne sera sans doute pas de la qualité professionnelle mais pour une utilisation ponctuelle, ça le fait très bien.
Quand au joint de siège, c'est quelques euros le paquet de 4 ou 5 (et il ne faut qu'un joint par robinet).
Ce n'est vraiment pas sorcier à faire. Même moi j'y arrive...
rodoir :
vidéo explicative :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/campus/comment-changer-ses-joints-de-robinet-l1400052133
Par paint
avatar - paint
Message(s) : 127
20/08/2018 à 12h56
20/08/2018 à 12h56
bonjour, elle ce trouve où cette fuite?
Par Eldra
avatar - Eldra
Message(s) : 36
20/08/2018 à 15h21
20/08/2018 à 15h21
Bonjour ,
Oui excusez moi je me suis tromper c'est bien un Rodoir et non une taraudeuse . Pour le reste n'ayant pas de visuel sur l'état du siège des robinets , un remplacement serait le plus sûr .
Par Malkios
avatar - Malkios
20/08/2018 à 16h56
20/08/2018 à 16h56
Rebonjour J'ai fais mon choix avec vos commentaires, je vais prendre ce mitigeur douche : https://www.manomano.fr/mitigeur-de-douche/plomberie-mitigeur-douche-entraxes-speciaux-110-mm-1371400?model_id=6363883#alg-13d4add6b302ec9cd74678d27515df56 Par contre pour les ecrou je ne sais pas du tout quoi prendre vu qu'il y a plusieurs modeles : https://www.manomano.fr/raccord-de-robinetterie/raccords-droits-ecrou-tourant-femelle-femelle-1-2-15x21mm-754?model_id=4197 Pourriez vous encore m’éclairer svp une derniere fois ? :p
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
20/08/2018 à 17h28
20/08/2018 à 17h28
Vu ainsi il semble que le mitigeur soit en sortie taraudée femelle 1/2 , il te faudrait donc 2 raccords droit écrou tournant M - F 1/2
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
20/08/2018 à 23h16
20/08/2018 à 23h16
si vos appliques pour fixer le mitigeur sont en 20/27
prendre les raccords de youkoulele du 19 08 a13h36
Visiteurs non identifiés : 354
