moi je ferais ceci ( vous, vous faites comme vous le sentez)
1. remplir la baignoire (le problème vient du fait que les baignoires acryliques lorsqu'elles sont remplies + vous dedans travaillent légèrement. Comme la bande est collée au carrelage, cela se décolle au niveau de l'acrylique)
En collant la baignoire vide, lorsque vous mettez l"eau et vous même la baignoire descend légèrement, comme cela colle plus au mur qu'à l'acrylique, cela se détache
réchauffer en prenant des précautions (ne pas laisser tomber le sèche cheveux dans l'eau ni laisser traîner le câble dedans
danger d'électrocution) la bande afin de ramollir la pâte qui sert de colle
bien appuyer pour favoriser une bon contact de la bande avec le bord de baignoire et la faïence du mur
2. si cela ne marche pas
retirer la bande et nettoyer la pâte qui sert de colle (et qui n'est pas très performante à mon avis)
nettoyer le carrelage et le bord de baignoire
remplir la baignoire avec de l'eau ( explication plus haut )
mettre un cordon de mastic colle polyuréthane (type sikalatex fc 11 existe en plusieurs couleurs)
repositionner la bande et bien appuyer laisser sécher pendant 24 heures (il n'en faut pas tant, mais mieux vaut être prudent
retirer l'excédent de mastic colle s'il un en a (cela se nettoie bien avec du white spirit (qui n'attaque pas le plastic de la baignoire
et maintenant, vous mettez un cordon de silicone salle de bain pour assurer l'étanchéité sur les 2 bords extérieurs de la bande
PS . le mastic polyuréthane a tendance a retenir les saletés c'est pourquoi je préconise de terminer avec du silicone plus facile a l'entretien
vous en savez maintenant autant que moi, a vous ou a votre propriétaire de jouer
Re P.S. ne pas rester trop longtemps sur la même place avec le sèche cheveux pour ne pas ramollir l'acrylique de la baignoire
