Joint en ciment prompt : Couleur bizarre ?
Par Batam
avatar - Batam
Message(s) : 7
14/06/2011 à 09h59
14/06/2011 à 09h59
Bonjour, ayant eu un problème d'infiltration/fuite sur le joint d'évacuation en ciment de ma salle de bain (jointure entre les évacuations en métal et la colonne principale du bâtiment), j'ai rebouché avec du ciment prompt étanche à l'eau. Cela fait 2 jours et je trouve qu'au niveau de la fuite, la couleur marron/vert est pas terrible, je me demande s'il y a pas un problème avec la prise du ciment (voir PHOTO) ? En effet, j'en ai mis un peu aussi autour, là où il n'y avait pas de fuite et c'est devenu gris comme l'ancien joint ciment. Merci pour vos avis : je ne peux pas terminer la pose de ma baignoire sans avoir réglé ce point.
Message(s) : 8340
14/06/2011 à 13h45
14/06/2011 à 13h45
Salut Batam,
Pour assurer l'étanchéité de ton joint il faudra que tu enlèves le ciment actuel autour du tuyau pour repartir sur de bonnes bases. Comme il semble y avoir une différence de diamètres importante entre les deux tubes je te suggère, après séchage du ciment prompt, de le recouvrir de mastic polyuréthane tel que le SIKAFLEX 11FC avant de reposer ta baignoire en toute quiétude.
Comme son nom l'indique, le ciment prompt durcit très rapidement (moins de 2mn). Si ce n'est pas le cas il faut racheter un paquet plus récent..!
Quoi qu'il en soit n'oublie pas de conserver une trappe de visite pour intervenir sur le siphon ou les tubes d'alimentation en cas de problème.
@+ Clin d\'oeil
Par Batam
avatar - Batam
Message(s) : 7
14/06/2011 à 15h35
14/06/2011 à 15h35
Tout d'abord, merci d'avoir répondu. Le ciment prompt est tout neuf et il est plutôt dur au toucher... Le problème c'est que je n'ai pas les compétences pour casser et refaire le joint. J'ai bien peur d'aggraver la chose, car à tous les coups, le diamètre de la grosse colonne n'est pas standard. De plus, mes canalisations d'évacuation sont en métal, il faudrait tout démonter et tout refaire, c'est un travail important que je ne souhaite pas réaliser dans cet appartement car trop couteux. En revanche, le SIKAFLEX 11FC, ca m'intéresse, c'est durable ?? Par ailleurs, on m'a répondu sur un autre forum qu'il se peut que cette couleur étrange vienne de l'oxydation du tuyau d'évacuation qui pourrait être en cuivre. Je ne savais pas que c'était possible, mais je vais poncer pour voir... Si c'est ça, je ne sais pas du tout avec quoi reboucher cette fuite, si le ciment prompt est trop acide.
Message(s) : 8340
14/06/2011 à 16h50
14/06/2011 à 16h50
Tu ne vas pas rebâtir la maison autour de cet écoulement non ?... Grand sourire Explose de rire
Si tu as pu prendre une photo tu dois pouvoir passer la main et gratter l’excès de ciment autour du tube avec une pince multiprise pour d'éliminer un maximum de "merdes" qui empêchent d'étancher ta fuite.
Quand c'est fait tu tartines avec le mastic en question et le tour est joué. Ce mastic adhère sur la plupart des matériaux et reste souple après séchage.
Le support doit être sec de préférence, sinon un coup de sèche-cheveux ça peut aider..!
Voilà la pince :
et voici le mastic :
@+ Clin d\'oeil
Par Batam
avatar - Batam
Message(s) : 7
15/06/2011 à 11h43
15/06/2011 à 11h43
Merci pour tes conseils, je vais acheter le SILKA ce soir. En revanche, la fuite est étanchée, grâce au ciment prompt (couleur marron sur la photo). Penses-tu qu'il serait encore plus sécurisant de recouvrir le tout (tout le joint en entier) de SILKA ? Ou est-ce que le SILKA risque d'attaquer le ciment ?? Merci.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
15/06/2011 à 11h47
15/06/2011 à 11h47
Bonjour batam,
Le sikaflex n'attaquera pas le ciment, ça ajoutera une protection supplémentaire ça ne peut être que mieux et c'est un produit très abordable ! Par contre vérifie bien avant que ton ciment prompt est bien sec sinon ça ne sera que du rafistolage et tu devras de nouveau refaire le travail dans 6 mois...
Si tu peux essaie de garder une trappe de visite pour vérifier de temps en temps, sinon tu risques d'avoir une surprise à l'étage d'en dessous le jour où la fuite réapparaitra.
Bon courage
Par Batam
avatar - Batam
Message(s) : 7
15/06/2011 à 22h48
15/06/2011 à 22h48
Merci pour votre aide. Le ciment est pour l'instant bien sec malgré sa couleur. J'ai prévu une trappe pour l'habillage et je réfléchis même à faire une trappe intégrale car les trappes du commerce sont trop petites. Je vais donc entourer le tout de Sika, c'est vrai que ça me rassurerait également. Par contre, j'ai mis justes du ciment prompt + eau, pas de sable. C'est grave ?
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 80
