Joint trop épais entre baignoire et mur.
Par djicou
avatar - djicou
Message(s) : 9
04/02/2014 à 16h05
04/02/2014 à 16h05
Bonjour à tous et déjà un grand merci de me lire. L'espace entre la baignoire et le mur est trop large par endroit pour qu'un joint de silicone puisse suffire. Est-il possible de combler l'espace avec par exemple une "mousse" avant de poser le joint en silicone?
04/02/2014 à 17h16
04/02/2014 à 17h16
oui c'est possible
sachez qu'il existe aussi des cordons en forme de boudin de différents diamètres qui permet de combler cet espace
mettre le joint en deux passes la première pour coller l'ensemble et la seconde pour la finition
mais cela reste de la haute voltige
avez vous une photo à nous soumettre, nous avons peut être d'autres solutions plus pérennes
Par djicou
avatar - djicou
Message(s) : 9
04/02/2014 à 17h43
04/02/2014 à 17h43
un grand merci. Dès que j'ai la photo, je vous la transmets.
04/02/2014 à 19h21
04/02/2014 à 19h21
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi kriske pour le joint mousse en boudin ,ou alors voir si il y a la possibilité de passer par dessous le baignoire une planchette ou tasseau pour soutenir le tout .La photo serra la bienvenue .
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
04/02/2014 à 20h25
04/02/2014 à 20h25
bonsoir, Sourire
Il y a une autre possibilité en utilisant un quart de rond PVC blanc, section 14x14 mm collé avec un mastic-colle polyuréthanne? une coupe d'onglet, un petit joint silicone blanc en tête et en pied et au jonction d'onglet et c'est nickel ! en plus il existe de nombreux modèles de 1/4 de ronds pleins, creux, colorés, plus ou moins large. Par contre quel est l'espace entre le mur et la baignoire ?
Par djicou
avatar - djicou
Message(s) : 9
05/02/2014 à 12h06
05/02/2014 à 12h06
Merci. J'aurais la photo ce soir.
05/02/2014 à 16h08
05/02/2014 à 16h08
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Aussi avec toi bernate ,mais nous pourrons mieux juger ce soir avec la photo .
Par djicou
avatar - djicou
Message(s) : 9
06/02/2014 à 09h49
06/02/2014 à 09h49
Voici, j'ai enfin les photos. Il faut savoir que par endroit le joint est à + de 1cm/ 1,5 cm. Merci encore pour votre aide à tous.
06/02/2014 à 19h12
06/02/2014 à 19h12
Re.
Pour commencer il faut qu'il n'y ai plus rien sur le carrelage et sur la baignoire ,et la pour moi ce n'est pas trop large et je le fait directement au silicone en coupant l'embout assez gros en sifflet et je le lisse avec une rondelle de pomme de terre assez épaisse ,le produit ne colle pas dessus ,mais il existe des lisseurs de joints silicone ,mais si vous préférez il y a la solution de kriske ou celle de bernate .
A+.
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
07/02/2014 à 14h24
07/02/2014 à 14h24
une autre possibilité un ruban étanchéité pour contour baignoire 3,5m x 2,8cm c'est une bande collante en mousse pour l'étanchéité longue durée des baignoires, douches et lavabos Top !
Par djicou
avatar - djicou
Message(s) : 9
08/02/2014 à 17h08
08/02/2014 à 17h08
Le nettoyage de l'ancien joint a été effectué après la prise de la photo et nous allons mettre à profit vos bons conseils. Merci beaucoup à tous.
Membre(s) : LoloLébérou
Visiteurs non identifiés : 9
