Le grand classique : une fuite goutte à goutte sur une jointure
Par Annia69
avatar - Annia69
Message(s) : 6
06/10/2014 à 21h47
06/10/2014 à 21h47
Bonjour, Pour commencer je tiens à préciser que je suis vraiment nulle en bricolage Boulet! Donc ne pas hésiter à me corriger ou à me préciser les choses qui vous semblent les élémentaires Adore Il semblerait que mes tuyaux de raccord d'évier de la cuisine ne soient pas tout à fait étanches. J'ai fait une photos que vous pourrez trouver ici : Quand je laisse l'eau couler je n'ai pas de goutte et encore moins de coulée franche. Par contre je vois bien que le tuyau est légerement mouillé : ca brille. C'est pour ça que je pense à une simple mauvaise étanchéité et non pas une fuite : les raccord (en haut sur la photo) ont été installés il y a 1 an et sont donc neufs. Le reste est par contre assez anciens, ce sont même des tuyaux en plomb... Honte Pensez-vous que dévisser le raccord et mettre du teflon pourrait suffire ? Merci par avance ! Top !
always on time !
Message(s) : 8340
06/10/2014 à 22h38
06/10/2014 à 22h38
Salut Annia,
Du téflon dans un raccord de ce type ne sert strictement à rien..! Il s'agit d'un écrou libre sur un embout serti sur le flexible et il y a un joint caoutchouc dans cet écrou.
Pour réduire le fuite il suffit donc de resserrer légèrement cet écrou en maintenant la souche brasée sur le tuyau de cuivre pendant le serrage.
@+ Clin d\'oeil
07/10/2014 à 09h21
07/10/2014 à 09h21
ca m'arrive de rajouter un 2ème joint voir meme un 3eme dans certains cas voir de la filasse. je ne sais si c'est bien...
Message(s) : 8340
07/10/2014 à 11h30
07/10/2014 à 11h30
@ Graindsel,
Peux-tu m'expliquer pourquoi cet ajout dans ma prose et le sens de ta locution entre parenthèses..? Ces deux tubes sont bien en cuivre et les souches en 12x17 sont brasées à l'argent. Je n'ai pas souvenir d'avoir écrit le terme de "plomb" dans mes phrases alors que Annia parlait elle de "tuyaux en plomb" en fin de message... Ca tourne pas rond là-dedans
- Le texte a été remis dans son état originel -
07/10/2014 à 12h09
07/10/2014 à 12h09
Suite...
Brico, c'est Annia qui supposait que ses tuyaux étaient en plomb.
Ge, ok pour le second joint (néoprène ?). Pour le troisième il faut examiner le problème. Enfin, la filasse n'est pas plus adaptée dans ce cas que du ruban téflon !!!
Message(s) : 19309
07/10/2014 à 13h53
07/10/2014 à 13h53
salut à tous
je crois voir sur la photo des raccords femelles sur le cuivre, un manchon mâle / mâle, le raccord femelles des flexibles souples.
deux étanchéités différentes, une faite au téflon sur le raccord cuivre / mamelon et sur le mamelon /raccord flexible un joint caoutchouc.
On ne sait pas d'où vient la fuite.
1-refaire le joint au téflon avec de la filasse et pâte à joint si mamelon.
2-mettre un joint supplémentaire sur le flexible
Par Annia69
avatar - Annia69
Message(s) : 6
07/10/2014 à 21h47
07/10/2014 à 21h47
Bonjour à vous et tout d'abord merci pour vos précieux conseils Même si je n'ai pas tout compris Honte voici ce que je vais faire : 1) Dévisser les flexibles 2) Rajouter du teflon 3) Rajouter en plus un joint pour chaque flexible Est ce que j'ai bien compris la marche à suivre ? Merci d'avance Oui
always on time !
07/10/2014 à 22h01
07/10/2014 à 22h01
non vous n'avez pas tout compris Mouais...
il faut remplacer le teflon par de la pâte et de la filasse
pour faire une étanchéité parfait au teflon il faut faire au moins 7 tours entiers sur le filet et surtout ne jamais revenir en arrière
le serrage de la bague rend cette manipulation presque impossible pour quelqu'un de pas formé à cette exercice
donc il faut mieux mettre de la filasse et de la pâte, par la même occasion remplacer le joint Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/10/2014 à 22h37
07/10/2014 à 22h37
je me jette le fils de a l eau pour clore définitivement et ce pour ma part ::
acheter le fils de chez loctite jusque 3/4 de pouce il suffit de faire un tours dans le filage en le serrant et hop..
c est a la porté du premier venus salut et pour le prix cela vaut la peine.
j ai eu l occasion de me servir de leur liquide d étanchéité c est pas mal mais chére
08/10/2014 à 06h11
08/10/2014 à 06h11
coucou l'Ardennais
sans prétendre tout connaitre et n'ayant travaillé chez aucun patron on peut dire je crois que pour l'étanchéité des filets plusieurs options s'offrent à nous
le plus ancien, la filasse de chanvre + peinture à l'huile remplacée depuis des lustres par de la pâte
le teflon, qui fonctionne bien si on ne touche à rien et qu'on l'applique comme il faut
le cordon à placer dans le filet
le pâte qui se polymérise dans les filets assurant l'étanchéité (attention elles ne conviennent pas toutes pour l'eau potable)
l'inconvénient des flexibles c'est qu'il n'est pas toujours aisé de le serrer sans qu'ils ne se tordent, même avec 2 clés, de ce fait en utilisant du teflon, il arrive bien souvent que le raccord fileté bouge ce qui crée la fuite
d'où ma préférence pour la filasse plus universellement utilisée
Message(s) : 19309
08/10/2014 à 06h24
08/10/2014 à 06h24
1) Dévisser les flexibles à faire
2) Rajouter du téflon ne pas faire
3) Rajouter en plus un joint pour chaque flexibleà faire
dans ce genre de raccord le téflon ne sert à rien bien au contraire, il peu même empêcher le serrage sur le joint,
dans les embouts femelles des flexibles, il y a déjà un joint dans une gorge et souvent, la partie fixe mâle soudé sur le tube ne serre pas assez ce joint d'où l'utilité d'en mettre un autre
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/10/2014 à 20h25
08/10/2014 à 20h25
hou hou .
AMEN tout et dit
Par Annia69
avatar - Annia69
Message(s) : 6
10/11/2014 à 16h44
10/11/2014 à 16h44
les3c19 a écrit :
Annia69 a écrit :
Bonjour à vous et tout d'abord merci pour vos précieux conseils Même si je n'ai pas tout compris Honte voici ce que je vais faire : 1) Dévisser les flexibles à faire 2) Rajouter du téflon ne pas faire 3) Rajouter en plus un joint pour chaque flexibleà faire Est ce que j'ai bien compris la marche à suivre ? Merci d'avance Oui
salut dans ce genre de raccord le téflon ne sert à rien bien au contraire, il peu même empêcher le serrage sur le joint, dans les embouts femelles des flexibles, il y a déjà un joint dans une gorge et souvent, la partie fixe mâle soudé sur le tube ne serre pas assez ce joint d'où l'utilité d'en mettre un autre
C'est bon je m'y suis finalement mis et c'est terminé ! Du coup il y avait en fait déjà DEUX joints du côté du flexible. J'ai du les enlever tous les 2 car le "nouveau" était plus large (à même diametre) que les 2 autres. J'espere que je n'ai pas fait n'importe quoi.... Boulet Autre chose dont je n'étais pas sûre : les 2 flexibles étaient serrés mais pas à fond. Du coup là j'ai serré au maximum, enfin presque, quand ca resistait vraiment trop j'ai arreté de peur de casser quelquechose. Verdict dans quelques jours, j'espere que la fuite ne m'embêtera plus... Si vous avez des suggestions (ie j'ai mal fait quelquechose) n'hésitez pas. Et surtout un grand merci à vous tous pour vos conseils, je vous souhaite une belle journée ! Oui
always on time !
Membre(s) : deespo , titi116 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 123
