Le moteur du sanibroyeur et bloqué.
Par Atrus
avatar - Atrus
Message(s) : 29
09/05/2012 à 10h44
09/05/2012 à 10h44
Bonjour,mon sanibroyeur n'aspire plus !!
Vu que je suis un peut bricoleur, je l'ai démonté mais une fois arrivé à l'hélice je mes suis aperçu que le moteur est très chaud.
Je l'ai fait tourner manuellement, mais il y a pas mal de résistance. Est-il possible de démonter le moteur pour décrasser le mécanisme ?
J'ai surtout peur de casser le mécanisme de l'hélice si je m'y prend mal.
merci d'avance pour vos réponses.
09/05/2012 à 10h54
09/05/2012 à 10h54
Que le moteur soit chaud c'est normal si il a forcé ,mais dans un sanibroyeur tout ce démonte ,mais c'est fragile il faut prendre son temps ,faire attention aux joints il faut savoir sur ces appareils c'est l'axe du moteur qui s'encrasse souvent ,voir parfois avec des serviettes hy qui bloque l'axe en s'entortillant autour ,même les bio dégradables ,regarder aussi s'il n'y a pas un bouchon de papier à la sortie ,regardez bien en démontant car il faut remonter correctement pour éviter les fuites .
A+.
Par Atrus
avatar - Atrus
Message(s) : 29
09/05/2012 à 10h58
09/05/2012 à 10h58
J'ai mis une image de mon moteur. Pouvez vous à partir de cette image me dire comment démonter cette hélice ?
Par Atrus
avatar - Atrus
Message(s) : 29
09/05/2012 à 11h26
09/05/2012 à 11h26
J'ai fini par réussir à sortir le moteur de sont caisson en plastique. J'ai essayé de passer un tournevisse entre l'hélice et sont support pour le décoller (voir image), mais elle n'est pas venue.
Par contre j'ai testé à nouveua de la faire tourner à vide et cette fois plus de résitance ??? mais je pense que c'est de courte durée... Triste.
Par Atrus
avatar - Atrus
Message(s) : 29
09/05/2012 à 11h31
09/05/2012 à 11h31
Au tout les cas je trouve que ce genre d'installation porte très mal son nom (Sani-Broyeur). Une fois démonter on vois bien que la petite hélice en plastique ne peut rien broyer du tout, ça aspire mais c'est tout.
09/05/2012 à 11h52
09/05/2012 à 11h52
Re;
L'hélice n'est pas faite pour broyer ,c'est dans la partie caché arrière du moteur que ce trouve le broyeur ,c'est le principe du hachoir ,deux tubes circulaires pércès de trous non ébavurés qui tourne l'un dans l'autre pour déchiqueter la matière et le papier et c'est la que cela ce bloque et fait forcer le moteur ,allez sur le site de la maison ,il doit y avoir une vue eclatée .
A+.
Par Atrus
avatar - Atrus
Message(s) : 29
09/05/2012 à 12h26
09/05/2012 à 12h26
Alors mon proprio à installer un faux sani-broyeur car la seule chose qui tourne sur le mien c'est cet hélice en plastique. J'en suis certain car je l'ai démonté jusqu’à la bobine de cuivre.
La preuve en image.
09/05/2012 à 17h36
09/05/2012 à 17h36
Re
Si vous ête locataire ,c'est à votre propriétaire que revient la réparation de votre broyeur ,car si vous l'endomagez ce serra à votre compte pour la réparation ,donc remonté le ,ne dite pas que vous l'avez tripoté ,car il pourra ce retourner contre vous ,mais il y a plusieurs models de sani-broyeur ;
A+.
Visiteurs non identifiés : 324
