les points hauts sur un retour radiateur sont ils à proscrire ?
Par atmae
avatar - atmae
22/10/2020 à 00h36
22/10/2020 à 00h36
Bonjour. J'ai commencé à installer une extension de mon réseau de chauffage central vers de nouvelles pièces avec du multicouche. J'ai bien noté qu'il fallait éviter tout point haut dans la ligne d'arrivée d'eau jusqu'aux radiateurs pour que l'air éventuel puisse s'y purger.
Je me demandais par contre s'il fallait également éviter tout point haut sur la ligne de retour de l'eau vers la chaudière. J'ai dans mon installation un point haut qu'il m'arrangerait de garder sur cette ligne retour, il est juste à la sortie du radiateur et moins haut que le radiateur lui-même (les tuyaux abouchent en fait dans la pièce vers le milieu de la hauteur du radiateur).
Je me permets une seconde question: je voudrais réaliser depuis ma chaudière au RDC une colonne montante qui alimenterait 3 ou 4 radiateurs situés aux premiers et deuxième étages. Quel diamètre de multicouche utiliser pour cette colonne? je pensais utiliser du 20 mm (puis du 16 pour les tuyaux reliant la colonne aux radiateurs), mais est-ce suffisant? Je ne sais si le fait que l'eau doive "monter" deux étages demande d'utiliser un diamètre plus important, du 26 peut-être.
Merci d'avance à qui pourra m'éclairer. Une très bonne soirée à tous.
Vincent.
Membre(s) : Tazmania
Visiteurs non identifiés : 105
