machine a laver sur circuit chaudière ?
Par kineo77
avatar - kineo77
21/01/2010 à 19h55
21/01/2010 à 19h55
Bonjour. j'aimerais savoir s'il est possible de raccorder une machine a laver sur le circuit de la chaudière ? au niveau de la sécurité, du débit d'eau etc ... les tuyau d'arrivé et d'évacuation d'eau passerais par la paroi de droite (cercle noir) doubler l'arrivée d'eau au niveau de l'entrée chaudière avec un "Y". c'est l'évacuation qui me pose le plus de problème. si je la branche sur le siphon de purge de la chaudière j'ai peur que le débit d'eau fasse tout déborder ... quesque vous en pensez ? Merci de votre aide.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
22/01/2010 à 12h31
22/01/2010 à 12h31
Pour la vidange , il existe chez Nicoll des raccords qui permettent de repartir a la place d'un bouchon(celui
qui se situe sur le té au dessus de la cuvette)sans
décoller le bouchon existant.
Ensuite vous mettez un té de pvc diamètre 40 ,sur
le dessus un siphon MaL et sur l'autre entrée du té
un coude 90°MF, un bout de pvc qui remonte de 40
ou 50CM avec dessus une soupape anti vide pour
éviter au siphons de se désamorcer!
Cordialement JMM
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
22/01/2010 à 16h28
22/01/2010 à 16h28
N'oublie pas l'anti retour sur ton evacuation du chauffeau.
Par kineo77
avatar - kineo77
22/01/2010 à 21h05
22/01/2010 à 21h05
Merci pour ces premières idées. le coup du double siphons en T c'est a garder ça Sourire j'ai une question en terme de débit d'evacuation , j'ai peur sur ça force trop le siphons. est ce qu'il faut ruser comme cela ? dessins rudimentaires : quesqu'une soupape anti vide et un anti retour ? merci d'avance !!! Sourire
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
23/01/2010 à 11h08
23/01/2010 à 11h08
Une soupape anti vide sert a laisser entrer de l'air dans
une canalisation de vidange pour empècher les siphons
de se désamorcer quand il y a plusieurs appareils sur une
mème conduite d'évacuation!
Un clapet anti retour sert a empècher l'eau de remonter
(dans votre cas)par le siphon du chauffe eau!
Il faut l'installer sur la partie horizontale après le siphon du groupe de sécurité du ballon!
Cordialement JMM
Par kineo77
avatar - kineo77
28/01/2010 à 16h03
28/01/2010 à 16h03
merci bcp pour tous ces renseignements, je ne vais pas pouvoir mettre cela en œuvre malheureusement vu l'ampleur des modifications. merci d'avoir prit le temps de me répondre. à bientot.
Membre(s) : Caroline88 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 66
